 | SOLIDWORKS Flow Simulation - Online-Live, ein Seminar am 20.07.2026
Thema: Konfigurationen jeweilige Dichte zuweisen (3280 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Teile, deren Kontur gleich ist, die aber zu Versuchszwecken aus verschiedenen Materialien gefertigt werden. Natürlich erstelle ich diese als Konfigurationen. Damit im Schriftfeld die Massenangabe stimmt, möchte ich den Konfigurationen jeweils die individuelle Dichte zuweisen. Geht das nicht? Laut Online-Hilfe kann man einer Konfiguration eine feste Masse zuweisen, von Dichte ist keine Rede. Mit der Forensuche bin ich zu meiner Überraschung auch nicht fündig geworden. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Hallo Piet, erster Schritt: In den Dateieigenschaften die Eigenschaft Gewicht und Material nicht in den Benutzerdefinierten sondern in den Konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften eintragen. So kannst du auch unterschiedliches Material in den Konfigurationen festlegen. zweiter Schritt: Im Schriftfeld werden die Werte mit folgenden Befehlen ausgewertet. $PRPSHEET:"Gewicht" $PRPSHEET:"Material" Zumindest funktioniert es bei uns so. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit war mir das Vorgehen schon klar. Nur müsste ich dann bei jeder Änderung der Kontur die Masse neu ausrechnen und zuweisen, das ist fehlerträchtig und darum wollte ich das vermeiden. Ich stelle mir vor, jeder Konfig die individuelle Dichte zuzuweisen, und SWX  berechnet dann für jede Konfig die korrekte Masse. Der Workaround ist wohl eine Konfigurationstabelle, in der ich die Masse je nach Dichte ausrechne und zuweise. Piet [Diese Nachricht wurde von Piet am 22. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Hallo Piet, wenn du mit der RMT das Material im Featurebaum anklickst, dann den Punkt Material bearbeiten anwählst findest du dort einen Button "Konfiguration...". Mit dem kannst du auswählen, welche Konfig welches Material hat. Bei der Gewichtsberechnung wird dann die Dichte des entsprechenden Materials verwendet. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
