  Exportieren ins DXF-Format
Autor Thema:  Exportieren ins DXF-Format (1256 mal gelesen)
Henningap
Sehen Sie sich das Profil von Henningap an!   Senden Sie eine Private Message an Henningap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henningap
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem mit dem Exportieren in das dxf-Format.
Definieren Sie Optionen, wenn Sie Zeichendokumente als DXF- oder DWG-Dateien exportieren.
Festlegen der DXF- oder DWG-Export-Optionen:
1. Klicken Sie auf Datei, Speichern unter.
2. Stellen Sie den Dateityp auf Dxf (*.dxf) oder Dwg (*.dwg) ein, und klicken Sie anschließend auf Optionen.
3. Wählen Sie im Dialogfeld Export-Optionen aus den unten beschriebenen Optionen aus, und klicken Sie dann auf OK.
4. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument zu exportieren.
So steht es in der Hilfe von SolidWorks selber. Selsamer Weise wird mir der Dateityp(*.dxf) oder (*.dwg) nicht als Wahloption zur Verfügung gestellt.
Das selbe Problem habe ich, wenn ich es an anderen Rechnern mit sogar anderen SolidWorks-Versionen probiere.
Bin ich jetzt einfach zu Blöd oder sind alle Versionen auf die ich Zugriff habe etwa mit dem selben Fehler behaftet?
Die Versionen auf die ich zugriff habe sind:
SolidWorks 2007 SP3
SolidWorks 2009 SP3
Mit freundlichen Grüßen
Henning
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, das Thema wurde gerade ein paar Einträge tiefer behandelt.
Guck mal da: SWX und DWG Exportproblem
Tausch in dem Thread DWG gegen DXF aus und er wird weiterhin gültig bleiben :-)
grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 20. Apr. 2009 editiert.]
Henningap
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem hat sich damit geklärt.
Bis demnächst
Henning
