 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Layereinstellung (Bemaßung) (1660 mal gelesen)
KoenigLois Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 20.04.2009 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition SP1.0 Dell Precision T4300 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 512MB dediziert, 2558MB gesamt 64 Bit-Windows Vista
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! Ich habe jetzt schon mehrmals die SF benutzt bin aber leider nicht fündig geworden. Auch die SW-Hilfe hat mir nicht weitergeholfen. Wenn ich eine Zeichnung erstelle, dann legt er mir die Bemaßung immer automatisch auf einen Layer. Das geschieht aber nur bei den Zeichnungsrahmen ab A2. A4 und A3 weisen die Bemaßung keinem Layer zu. Wie kann ich das umstellen? Es muss doch eine Voreinstellung geben?! Komisch ist außerdem, dass er bei den besagten Vorlagen ab A2 viele verschiedene Layer hat. bei A3 sind es nur noch 3 verschiedene und beim A4 gibt es gar keine Layer mehr. SW ist auf meinem (komplett neuen) Rechner gerade erst installiert worden und ich bin der erste Benutzer dieses Programms. Also keine Voreinstellungen von einem Vorgänger. Ich habe nur die vorhandenen Zeichnungsrahmen auf unseren Schriftkopf angepasst. Aber bei den Layern und Voreinstellungen habe ich nichts geändert. Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung für mein Problem. Danke im Vorraus! mfg KL ------------------ Wann ist endlich WE?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoenigLois
Hallo, Herzlich willkommen hier im Forum und auf CAD.de. Ich würde mal sagen, da liegt irgendwas bei den Zeichnungsvorlagen im Argen. Wenn im A4 z.B. keine Layer angelegt/vordefiniert sind, wie soll SWX da die Bemaßung auf einen solchen ablegen. Du solltest mal die verschiedenen Zeichnungsvorlagen und die Einstellungen derselben kontrollieren, wenn Du in die Forumssuche Zeichnungsvorlagen eingibts, kommt da jede Menge Lesestoff. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoenigLois
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit dem fehlenden Layer ist mir schon klar.. Nur beim A3-Format wäre der Layer dem sonst die Bemaßungen (und übrigends auch Texte-obwohl ein extra Texte-Layer vorhanden wäre..) zugeteilt sind trotzdem vorhanden. Beim A4-Format fehlt er jedoch völlig. Ich werde mich mal bei den Grundeinstellungen schlau machen-hab bis jetzt nur bei den Layereinstellungen gesucht. Danke! mfg KL ------------------ Wann ist endlich WE?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt mal alles so einstellen können dass wir schon mal auf dem richtigen Weg sind. Und ich weiß jetzt auch was der Unterschied zwischen DRWDOT und SLDDRT ist und wie ich damit umgehen.. Was ich aber noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich die Layer den bemaßungen und Texten zuweisen kann. möchte das nämlich so machen, dass ich die vorlage und alle einstellungen über meinen pc vornehme und alle anderen dann über die layer die selben farben und linienstärken haben. sonst müsste ich ja alles auf jedem pc einzeln einstellen und die farben zuweisen oder? mfg KL ------------------ Wann ist endlich WE?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoenigLois
Hallo KoenigLois, also ich habe das bei uns so gemacht, dass ich es bei mir eingestellt habe, also Normen, pfade, linien, etc... Habe dann die Normen in eine Externe Datei geschrieben und auch meine Benutzereinstellungen exportiert. Brauchte dann nur noch auf den anderen Rechnern meine 2 Dateien laden und Fertitsch. Ging eigentlich ganz Fix, waren ja nur 6 Rechner. Hoffe konnte dir Helfen, Mfg, Buse ------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
