  Revisionstabelle per Macro tauschen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Revisionstabelle per Macro tauschen (3288 mal gelesen)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unsere bestehenden Revisionstabellen über dem Schriftfeld per Macro tauschen.
Deshalb habe ich per Macrorecorder ein Macro aufgenommen. (Bild-01)
Es wird die bestehende Revisionstabelle gelöscht.
Es wird auch eine neue Revisionstabelle eingefügt. (Bild-02)
Nur ist es nicht diejenige, die ich während der Aufnahme des Macros ausgewählt habe. (Bild-03)
Die eingesetzte Tabelle sieht aus wie die Originaltabelle "standard revision block.sldrevtbt"
Diese ist im Installationspfad von SolidWorks zu finden.
C:\Programme\SolidWorks\SolidWorks\lang\german
Ich habe nun diese Tabelle schon durch meine ausgetauscht, incl. Umbenennung, ändert aber nichts dabei.
Wie kann ich nun entweder das Macro so ändern, dass die richtige Tabelle aus dem richtigen Pfad eingesetzt wird, oder wo kann ich die eingesetzte Tabelle durch meine tauschen?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Apr. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
ohne es versucht zu haben würde ich mal sagen,
indem Du einfach den namen der einzufügenden Tabelle angibst
siehe dazu auch die Online Hilfe
Public Function InsertRevisionTable( _
  ByVal UseAnchorPoint As Boolean, _
  ByVal X As Double, _
  ByVal Y As Double, _
  ByVal AnchorType As Long, _
  ByVal TableTemplate As String _
) As RevisionTableAnnotation
Heinz
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Apr. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
super, dein Tip hat mir vor allem mit der API-Hilfe weitergeholfen.
Jetzt funktioniert es wunderbar. Sogar bei verschiedenen Papiergrößen.
Die entsprechende Passage sieht wie folgt aus:
Dim RevTable As Object
Set RevTable = Part.GetCurrentSheet.InsertRevisionTable(True, 0.5833077887431, 0.06061722475209, 4, "S:\Vorlagen\Tabellen\revisionstabelle-06.sldrevtbt")
End Sub
U´s sind Unterwegs.
Grüße, Andi
Sensa01
Sehen Sie sich das Profil von Sensa01 an!   Senden Sie eine Private Message an Sensa01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sensa01
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi Beck,
wäre es möglich, dass du das Makro zur Verfügung stellst?
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
Autodesk Inventor 2010 SP4
Windows 7 64 bit
12 GB RAM
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Feb. 2015 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Revisionstabelle-wechseln.zip
na sowas, nach so langer Zeit dieser alte Beitrag.
Ich habe dieses Makro schon seit damals nicht mehr verwendet, aber jetzt kurz mit SW2014 getestet.
Es scheint immer noch zu funktionieren.
Du musst dir halt den Pfad und den Dateinamen der Revisionstabelle anpassen.
Ich hab mir das Makro auf eine Taste der Tastatur gelegt, dann geht das ruckzuck.
Wenn du eine ganze Menge an Zeichnungen anpassen musst, dann ist Stefans  PAC4SWX genau das richtige für dich.
http://swtools.cad.de/de_prog_pac.htm
Viel Erfolg,
Grüße, Andi
