  Baugruppe schließen ohne Nachfrage
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe schließen ohne Nachfrage (667 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse automatisch - über eine Mastertabelle - eine Baugruppe generieren. Von dieser Baugruppe gibt es eine abgeleitete Zeichnung.
Diese Zeichnung öffne ich und speicher diese in mehrere Dateiformate ab. Nun möchte ich die Zeichnung bzw. Baugruppe wieder schließen ohne das ich eine Nachfrage zum Speichern bekomme - ähnlich dem Befehl von Excel "Application.DisplayAlerts=True/False".
Gibt es da eine Möglichkeit?
Ich vermute, dass man das mit einem Makro erledigen muss. Da stellt sich die nächste Frage - wie starte ich das Makro automatisch mit der Zeichnung / Baugruppe?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cax sven,
man kann zwar eine Menge Dialogboxen in SolidWorks abschalten, aber die glaube ich nicht.
Ja, per Makro geht das recht einfach mit SldWorks::QuitDoc(name). Den weziten Teil verstehe ich nicht, wieso solltest du das Makro mit einer Zeichnung oder Baugruppe starten wollen, dann wird es doch direkt wieder geschlossen
Ich würde mir eben einen 4 Zeiler machen, der das aktuelle Dokument oder Speichern und Rückfragen schließt und mir daraus einen Knopf in einer Toolbar machen. Dann ist es ein Klick und das aktuelle Dokument wird ohne Speichern und Rückfrage geschlossen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
es ist so, dass die Zeichnung / Baugruppe automatisch gestartet und geschlossen werden soll - ohne händische Eingabe. Die Zhg/BG wird extern gestartet - ich glaube per Weboberfläche mit Java (ist nicht meine Baustelle daher weiß ich es nicht so genau). Daher sollte die Zeichnung /Baugruppe mit dem Makro gestartet werden, sodass sich diese auch wieder ohne Nachfrage schließt.
Da ich, was SolidWorks VB angeht, nicht so fit bin, wie sollte so ein Befehl aussehen?
Sven
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
wenn du den Aufruf der BG bzw. das Erstellen der Zeichnung schon durch ein externes
Programm realisierst, dann kann dieses Programm doch auch das Schließen der BG bzw.
der Zeichnung übernehmen. Die Syntax hierzu wird dein Programmierer in der API-Hilfe
finden.
Andreas
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
du hast vollkommen Recht - so würde ich auch denken. Doch was nach dem öffnen passiert, soll dann meine Aufgabe sein  - da macht man nix. Den Workflow hab ich mir nicht ausgesucht!
Sven
