  Solid startet einmal täglich von selbst -> Desktopsuche?
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Solid startet einmal täglich von selbst -> Desktopsuche? (857 mal gelesen)
TronX
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TronX an!   Senden Sie eine Private Message an TronX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TronX
SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ein nerviges Problem tritt bei meiner Heim-Installation von Solid auf: Jeden Tag pünktlich gg. 23:00h startet SolidWorks von selbst. Es fährt in einem kleinen Fenster links obenauf dem Bildschirm hoch, darunter ein riesengoßer Button "Indexsuchdienst beenden" oder so ähnlich. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dieses lästige Verhalten unterbinden kann? Habe @home nicht gerade die High-End-CAD-Maschine, so dass der Solid-Start die Systemresourcen doch erheblich belasten. Komischeweise habe ich das Phänomen hier in der Firma noch nicht beobachtet. Ich bin alledings auch selten bis 23h hier... ;-)
Danke vielmals,
Hendrik
Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren!
[Diese Nachricht wurde von TronX am 16. Apr. 2009 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
Du hast Dir die Antwort schon selber gegeben  Bei der Installation von SWXSolidWorks 2008 wird die Desktopsuche mit installiert, wenn man den Haken nicht rausnimmt. Deinstalliere die Suche und Ruhe ist. In die Forumssuche mal Desktopsuche eingeben und es werden alle Deine Fragen beantwortet.
Gruß HaPe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
ist eine Funktion, die sich Zergliedern oder so nennt (eine spannende Übersetzung des englischen dissect) und die durch die mit installierte Windows Desktop Search in Verbindung mit SolidWorks (ab 2008 glaube ich) durchgeführt wird.
Du kannst also die WDS deinstallieren oder in den Optionen von SolidWorks im Bereich Systemoptionen /Suchen das Gemetzel ausschalten ... oder wie ich sicherheitshalber beides machen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
TronX
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umpf...
Ich bin mal wieder von der Reaktionsgeschwindigkeit in diesem schönen Forum tief beeindruckt. Es gibt Hotlines, bei denen man in der kurzen Zeit nicht mal ein Problem schildern darf, geschweige denn eine Lösung bekommt. Und nach 10 min bei 3 Views 2 brauchbare Antworten- Hut ab...
Die Windows Desktopsuche hatte ich schon vorher auf meinem PC. Ich finde sie zwar nicht so schön wie die von Google, aber letztere stürzt immer ab. Also bleibt sie (erstere) drauf.
Der Haken ist die Lösung - so hoffe ich. Werde es heute noch testen.
Vielen Dank, U's sind unterwegs!
Guß
Hendrik
