  mouseover einstellungen
Autor Thema:  mouseover einstellungen (1312 mal gelesen)
hannessw
Sehen Sie sich das Profil von hannessw an!   Senden Sie eine Private Message an hannessw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannessw
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ich weiss nicht wie und wann, aber irgendwie hab ich die mouseover einstellungen verloren. Normalerweise werden mir die Ebenen und Teile direkt gezeigt wenn ich mit der Maus über die jeweilige Ebene, Verlnüpfungen usw. gehe, jetzt muss ich alles erst links in der Leiste anklicken, das nervt sehr  irgendwo muss es dazu doch eine einstellung geben, finde nur leider nichts.
Ausserdem würde ich gerne noch wissen warum so einen kleine Feder über bei den Icons von den Bauteilen in meiner Gruppe angezeigt wird?
Gruß Hannes
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannessw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
schau mal ob Du die Einstellung wie im Bild angehakt hast.
cu boffix
System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannessw 10 Unities + Antwort hilfreich
selber hey!
die Federn haben etwas mit der Darstellung der Komponenten in einer Baugruppe zu tun
das hatte ich nach 5 sec. in der hilfe gefunden:
Durch die Verwendung von reduzierten Komponenten kann die Leistung bei großen Baugruppen erheblich verbessert werden. Eine Baugruppe mit Komponenten in reduzierter Darstellung wird schneller geladen als dieselbe Baugruppe mit vollständig dargestellten Komponenten. Baugruppen mit reduziert dargestellten Komponenten werden schneller neu aufgebaut, da weniger Daten evaluiert werden.
Komponenten in reduzierter Darstellung sind effizient, weil die kompletten Modelldaten für die Komponenten nur bei Bedarf geladen werden. Es werden nur Komponenten vollständig dargestellt, die durch Änderungen, die Sie in der aktuellen Bearbeitungssitzung vornehmen, beeinflusst werden. Sie können die folgenden Baugruppenoperation an reduziert dargestellten Komponenten ausführen, ohne sie vollständig darstellen zu müssen:
Für dein anderes Problem hilft dir sicher der Button Elemente einblenden/ausblenden(Symbol Brille)
