 | SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Thema: Skizzenbiegung: Skizze nicht bearbeitbar!? (1419 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 13. Apr. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich schon wieder mit dem gleichen Teil + Problem: nachdem jetzt das spiegeln der Skizzen funkt kann ich plötzlich bei der ersten Skizzenbiegung nicht mehr die Skizze bearbeiten!? Sie existiert schlichtweg nicht mehr! Wenn ich die über das Feature rangehend bearbeiten will, kommt natürlich "Skizze ist unterdrückt, heben Sie..." 3.1-Bug? Workaround? 5.1 liegt hier, aber ich wollte das nicht mitten im Projekt updaten, zumal es auch negative Erfahrungen gibt. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Apr. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo relleum, versuch mal die Skizze von Linear austragen 1 zu bearbeiten! Davon hast Du doch Dein Blech abgeleitet MfG Krümmel PS. Wenn Du ein Blech willst fang es auch als Blech an! (aber wem sag ich das ) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das geht schon. Aber "Skizzierte Biegung 1" hat keine Skizze mehr, die ich anfassen könnte! Weg! Bei der Zweiten ist sie ja noch da und bearbeitbar. Sieht mir nach nem Bug aus. Auch Schliessen und wieder öffnen bringt nix. Also einfach neu EDIT: jetzt ist das Chaos komplett: nach Löschung der Skizzenbiegung(en) kann ich jetzt GAR nicht mehr skizziert biegen! Nach Erstellung der Linie wird mir die Option nicht mehr angeboten Da ist ganz schön was morsch im System ------------------ Gruss, Dirk
[Diese Nachricht wurde von relleum am 13. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo relleum, wenn Blech dann direkt Blech! (Meine Erfahrung) MfG Krümmel PS. Du bist mir schon wiedermal zu lastig immer die Ruhe, wird schon werden ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, guuuut...ich werde es beim nächsten Aufbau so machen. Hatte diesen Weg schon völlig vergessen, wir haben immer erst ein Basis-Teil erstellt und daraus dann das Blech gemacht. Gewohnheit... Danke für die Erinnerung! ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
