 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: maßstab auf 1:1 setzen (4033 mal gelesen)
Bihi Mitglied Entwicklung, CNC Bearbeitung
 Beiträge: 75 Registriert: 06.12.2008 SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 13. Apr. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum wenn ich eine zeichnung erstelle, in welche einstellung kann ich meine teile automatisch auf maßstab 1:1 setzen? jetzt ist automatisch blattmaßstab voreingestellt, möchte aber das alle teile 1:1 erscheinen. danke und gruß bihi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Apr. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Hallo Bihi zuerst Blatt groß genug wählen das 1:1 drauf passt! Dann Blattformat RMT Blatteigenschaften ändern und auf 1:1 stellen! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Hallo Bihi, wenn dein Blattmassstab vorher auf 1:1 steht kannst du SolidWorks so einstellen, dass er neue Zeichenansichten nicht automatisch skaliert. In den Systemoptionen im Bereich Zeichnungen den Haken bei "Automatische Skalierung neuer Zeichenasichten" nicht setzen und es fügt auch alles im Blattmassstab (der dann 1:1 sein sollte) ein. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
