Thema: Skizzenübergreifend arbeiten (1033 mal gelesen)
Eizzy Eisfeld Mitglied Techniker in spe
 Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2009
erstellt am: 12. Apr. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin auf der suche nach einer Lösung für mein Problem. Und zwar habe ich ein Produkt, dessen Maße (Länge und Breite) in der 3D-Skizze ständig ändern, aber die Form beleibt gleich. Im Moment muss ich die geänderten Maße sepperat in ander der 3D-Skizze für mein Werkzeug ändern. Deshalb möchte ich nur durch änder der Maße in der 3D-Skizze meines Produkts automatisch das sich die 3D-Maße meines Werkzeugs auch ändern. Das ganze muss sich ohne Excel-Tabelle ändern lassen Kann mir jemand helfen Gruß Eizzy Eisfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Apr. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eizzy Eisfeld
Hallo EE, willkommen im Forum. Deine Beschreibung ist recht vage  So wie Du das beschreibst klingt das für mich wie eine Konstruktion im Kontext der Baugruppe, d.h. arbeiten mit externen Referenzen. Es gibt sicherlich viele Ansatzmöglichkeiten aber so geheim wie Dein Projekt ist würde ich mal die SolidWorks-Lehrbücher (speziell das über Gussformkonstruktion) durcharbeiten. Da kann man auch das verwendete Telefon ändern (natürlich nur in bestimmten Grenzen) und die im Kontext einer Baugruppe erstellten Formhälften ändern sich mit. Ist es das was Du suchst? HTH & fröhliches Eier suchen, Ralf BTW: Manchmal hilft auch die Angabe der SolidWorks Version (z.B. 96 bis 2009, Standard/Professional/Premium) zur Beantwortung von Fragen. Bei Fragen zu unerklärlichen Phänomenen auch die Angabe des Service Packs und Angaben zur verwendeten Hardware. Dafür gibt es z.B. das System-Info / Zusatztext Feld. Ich verwende dies zwar nicht, gebe aber bei meinen Fragen diese Informationen im Text an  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Es ist nicht das was ich suche. Und zwar ist meine Aufagbe eine Variantenkostruktion eines Blech zuerstellen mit ständig andernden Maßen (Länge Breite Durchmesser der Bohrung uws.). Um die Kostruktion sicherer zumachen soll bei Veränderung z.B. der Länge des Produktes (Blech) auch gleich die länge des Stanzwerkzeuges in einer Seperaten 3D Skizze ändern und dann darauf die Technische Zeichnung erstellt werde. So soll Zeit und die Konstruktion sicher werden fehler vermiden werden. Vielleicht wast du darauf eine Antwort. Gruß Eizzy Eisfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eizzy Eisfeld
Mit diesen Vorgaben würde ich mir ein Layoutteil machen und dieses zur Steuerung des Teils und auch des Werkzeugs verwenden. Du kannst das Layoutteil in Dein Blechteil einfügen (Einfügen->Teil), ebenso in Dein Werkzeug. Alternativ: das Layoutteil in eine Baugruppe einfügen und dann Blechteil und Werkzeug im Kontext erstellen. Vielleicht hilft Dir der Ansatz, den ich hier beschrieben habe: http://solidworks.cad.de/kh_ralf03.htm (für das Verfahren / die Strategie ) Nochmals Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Ralf für deine Tipps, aber ich war anscheinend immer noch zu ungenau deshalb habe ich Bilder angehäng um meinen Vorfall besser zuschildern. Das mit dem Beispiel Blech. Wenn ich beim Kunden bin möchte ich nur durch ändern des Druchmessers in der Blech 3D-Skizze von 40mm auf 50mm meinem Kunden zeigen, dass so sein Vertiges Blech aus. Gleich zeitig möcht ich das sich automatisch der Druchmesser des Stempels in seiner Seperaten 3D-Skizzeänder, da der Halter oben gleich bleibt, nur der Druchmesser des Stempels sich ändert. Das ganze soll ohne Baugruppe sein nur durch ändern des Durchmessers im Blech soll sich auch der Durchmesser des Stempels ändern. Wenn du für mich dar auch einen Tipp hättes wäre ich dir sehr verbunden. Gruß Eizzy Eisfeld [Diese Nachricht wurde von Eizzy Eisfeld am 13. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Apr. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eizzy Eisfeld
Vielleicht die Funktion "Bemaßung konfigurieren"? Zusätzlich kannst Du interne Gleichungen verwenden die Du auch mit Bedingungen verknüpfen kannst, ähnlich wie Excel (wenn, dann, sonst) Wenn das nicht reicht, kannst Du ein oder mehrere Makros machen, die das gewünschte Ergebnis erstellen. Das Ganze über eine schöne Eingabemaske. Da lässt sich bestimmt einiges umsetzen. Fröhliche Ostergrüße! ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Apr. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eizzy Eisfeld
erstellt am: 13. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eizzy Eisfeld
Zitat: Original erstellt von Eizzy Eisfeld: ...ohne Baugruppe sein nur durch ändern des Durchmessers im Blech soll sich auch der Durchmesser des Stempels ändern. Wenn du für mich dar auch einen Tipp hättes wäre ich dir sehr verbunden...
Na und ich dachte, ich hätte den entscheidenden Hinweis schon gegeben:  Teil in Teil Ich bin mal davon ausgegangen, das Dir diese Funktion nicht bekannt ist. Deshalb das angehängte Video (selbstextrahierendes 7zip-Archiv, .txt entfernen). Gutes Gelingen, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eizzy Eisfeld
Moinsen, Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Deshalb das angehängte Video (selbstextrahierendes 7zip-Archiv, .txt entfernen).
umbenannte Anhänge von CAD.de laden: Möglichkeit A: Im Windows Explorer: Menü: Extras -> Ordneroptionen Reiter: Ansicht -> "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden" <- Häkchen RAUSnehmen sollte imho sowieso Grundeinstellung sein! Möglichkeit B: beim RMT auf den Anhang: Ziel speichern unter... -> Dialog öffnet sich: 2 Felder: Dateiname: LAYPROPS2ALL.VLX.txt <- hier das .txt löschen Dateityp: "Textdatei" <- hier ein "alle Dateien" draus machen (pulldown) 7-zip gibt es hier KLICK. Wenn man alles richtig gemacht hat, kann man zur Belohnung ein Video-gucken  PS: die Dinger heißen Hieroglyphen scnr!  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
