  [API] Pack & Go Clone
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  [API] Pack & Go Clone (1208 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 09. Apr. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich möchte die Pack & Go funktion nachbauen, weil ich beim kopiervorgang einige dateieigenschaften ändern möchte.
Ich schaffe es bereits alle Teile und unterteile in ein array zu bekommen.
Nun möchte ich aber auch so eine art Dateiliste anzeigen wie man sie in Pack & Go hat. Wie kann ich aber nun ermitteln, ob eine komponente eine unterkomponente von einer anderen ist?
Ich habe die komponenten mit der Funktion sldworks.GetDocumentDependencies2 bekommen. Sie liegen mir als String in einem Array vor.
Ich möchte das der User die Auswahl hat was er mitkopieren möchte aber auch sieht, ob ein Teil eine unterkomponente einer anderen Baugruppe ist.
Danke für die Hilfe und Anregungen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegy3,
da musst du es dir schon etwas schwerer machen, ich vermute du hast die GetDocumentDependencies2(ModelDoc,True,...) benutzt und dir direkt die komplette Komponentenliste geben lassen.
Ich würde empfehlen mit der guten alten Traverse mit GetChildren alles selbst abzuklappern oder eben mit dem GetDocumentDependencies2, aber nicht mit dem Traverseflag, sondern eben nur eine Ebene die Liste der Komponenten der ersten Ebene zu holen. Für die solltest du dir dann in einem separaten Bereich merken, welche Eltern die haben.
Wobei mir nicht ganz klar ist, wofür du die Eltern kennen musst? Ich würde es so machen, dass in dem Moment, wo ein Anwender eine Komponente an- oder abhakt, ich die komplette Liste einmal durchlaufe und alle Komponenten, deren Dateiname identisch ist, eben auch an- oder abhake. Dafür musst du eigentlich nicht wissen, welche Eltern eine Komponente hat.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
[QUOTE]Ich würde empfehlen mit der guten alten Traverse mit GetChildren alles selbst abzuklappern oder eben mit dem GetDocumentDependencies2, aber nicht mit dem Traverseflag, sondern eben nur eine Ebene die Liste der Komponenten der ersten Ebene zu holen. Für die solltest du dir dann in einem separaten Bereich merken, welche Eltern die haben.[QUOTE]
Tja... das hab ich mir gstern auch schon gedacht, weil nur diese methode hilft wirklich in die tiefe zu gehen und auhc wirklich die dazugehörigen Unterteile abzubilden.
Ich brauche die Eltern damit der User dann im folgeschritt auswählen kann, an welche datei er ein Präfix anhängen will.
ich sehe das wird immer schwieriger.....
wenn der User dann bestimmte Teile/Baugruppen angehakt hat welche ein Präfix bekommen sollen, frage ich mich, wie ich diese markierten Datein wieder den gewonnenen Arrays aus GetDocumentDependencies2 zuweise. Ich muss ja wissen, welches Dokument im angezeigten Dateibaum welchem String im Array entspricht.... Oh mann das ist wirklich nicht leicht....
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
nur nicht den Mut verlieren .....
Du könntest den Node - "Tag" verwenden um dir ein paar Info zu merken...
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.treenode.tag.aspx
oder anstelle einer Array Liste eine eigene Klasse verwenden ..
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von VBSpawn:
Micha
"Node Tag" klingt interessant....man lernt nie aus *gg*
Also sehe ich das richtig, dass ich jeder node im kompletten Tree einen "Name" (Tag) zuweisen kann mit der Methode?
Eigene Klassen sind nicht so mein ding, versuche sie zu vermeiden, wenn ich sie nicht unbedingt brauche, da ich mit eigenen Klassen (noch) nicht so gut umgehen kann. *g*
