  API: globale Variable auslesen
Autor Thema:  API: globale Variable auslesen (1530 mal gelesen)
van Balen
Sehen Sie sich das Profil von van Balen an!   Senden Sie eine Private Message an van Balen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van Balen
MS Windows XP Professional, SP2
Xeon 1,86GHz; 3,5GB RAM;
Quadro FX 3500
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Leider bin ich auch nach langer Suche nicht auf eine Lösung gestoßen.
Ich möchte aus einem Bauteil den Wert einer globalen Variable per SWXSolidWorks-VBA auslesen.
Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
Vielen dank im voraus.
Gruß Arndt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arndt,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich vermute, du meinst mit globaler Variable einen Wert, der im Bereich Gleichungen auftaucht? Dann kommst du da einfach per API über den sogenannten equation manager dran, Stichwort ModelDoc2.GetEquationMgr und EquationMgr.Equation
In der API Hilfe gibt es ein Beispiel namens Get Equation Values Example (VB), da ist das im Prinzip gezeigt, wie es geht.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
van Balen
Quadro FX 3500
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, das war genau das richtige Stichwort.
Arndt
