| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Einzelnes Skizzenmaß im Part anzeigen (338 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man ein einzelnes Skizzenmaß im Part anzeigen lassen, damit man beim öffnen des Parts gleich erkannen kann, welches Maß geändert werden kann. Wenn das möglich ist, kann man dieses Einblenden auch über einen Tabelleneintrag steuern? ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Apr. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Pille, Du kannst Dir alle Featurebemassungen anzeigen lassen und dann die Unerwünschten per Hand ausblenden. Zum Tabelleneintrag hab' da direkt keine Idee. Könnte mir aber vorstellen das man auf die Einstellung (anzeígen oder nicht) per API zugreifen kann. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für Deine Hilfe. Das bringt mich schon einen kleinen Schritt weiter. Habe aber noch eine Frage: Gibt es eine Übersicht über die Befehle (z.B. "u" für Unterdrückt) in der Tabelle? edit: Hab in der Hilfe schon was gefunden ------------------ Gruß Pille [Diese Nachricht wurde von pi-design am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Apr. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Ralf, jetzt müsste es noch einen Knopf geben, der mir: 1. Alle ausgeblendeten Maße anzeigt und 2. die gewünschten Maße wieder einblendet. DAS von Hand zu machen ist ganz schön nervig! Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Apr. 2009 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo für jedes Maß eigene Skizze erstellen! Basisskizze voll definiert bitte und dann für jedes Maß eine eigene Skizze drüberlegen! Lässt sich dann wunderbar über Konfis steuern! Glaube ich such in der Zeit lieber Ostereier Frohe Ostern MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
