  CSV- Ausgabe Format mit einem anderem Trennzeichen versehen
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  CSV- Ausgabe Format mit einem anderem Trennzeichen versehen (1266 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte meine Stücklisten im CSV-Format abspeichern. Allerdings mußte ich feststellen, dass im SWXSolidWorks 2007 als Trennzeichen ein Komma eingestellt ist. Somit ist diese Schnittstelle für mich unbrauchbar, weil ich gebrochene Zahlen (Bemaßungen) über diese Schnittstelle exportieren möchte. Beim Einlesen der Daten in ein anderes Programm wird das Komma innerhalb einer gebrochenen Zahl (z. Bsp. 24,5 mm) als Trennzeichen angesehen.
Gibt es die Möglichkeit anstelle des Kommas ein Tabstop, ein Semikolon, oder ... einzusetzen?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest den Export als *.txt machen - dort wird wohl der Tab-Stop verwendet - und die Datei dann als *csv umbenennen, oder per Suchen/Ersetzen in einem Textprogramm den Trenner deiner Wahl einsetzen.
Eine EInstellmöglichkeit für den Trenner beimi Export kenne ich auch nicht, wahrscheinlich ist das hart verdrahtet ... Die Programmierer in Amerika (oder Indien??) haben wahrscheinlich auch hier wieder mal nicht dran gedacht, dass nicht die ganze Welt den Punkt als Dezimaltrenner verwendet.
mfg uc
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, an solch eine Lösung hatte ich auch schon gedacht. Da ich viele Tabellen habe ist das eine Menge Editierarbeit.
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du es erstmal als .xls abspeicherst und dann im 2. Schritt
aus dem .xls eine CSV machst? Da gibt es einige Moeglichkeiten:
- Text(MS-DOS) *.txt  --> Trennzeichen TAB
- CSV (MS-DOS) *.csv  --> Trenzeichen Semikolon
Klaus
