  Hydraulikzylinderbaugruppe mit welchen Konfigurationen sinnvoll
Autor Thema:  Hydraulikzylinderbaugruppe mit welchen Konfigurationen sinnvoll (356 mal gelesen)
Mulagianer
Sehen Sie sich das Profil von Mulagianer an!   Senden Sie eine Private Message an Mulagianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mulagianer
SW2008-SP5.0 * KeytechPro10
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir verbauen bei uns in vielen Konstruktionen bzw. Baugruppen Hydraulikzylinder.
Die Hydraulikzylinder bestehen bei uns aus einem Kolben- und einem Stangenmodellteil, die in einer Baugruppe zu einem Zylinder verknüpft sind.
Nun kommt unser Problem.
Gibt es Vorschläge, wie man den Zylinder auf Länge verknüpft, damit er in der darüberliegenden Baugruppe noch recht flexibel ist und nicht viel Performance wegnimmt?
Bei uns wird das im Moment mit Hilfe von Konfigurationen (Tabelle) so gemacht:
* Viele Konfigurationen für jeden einzelnen Millimeter Hub.
* Eine Konfiguration mit einer Abstand-Min/Max-Verknüpfung.
* Eine Konfiguration mit losem Hub.
Wie ist eure Erfahrung mit diesem Thema bzw. wie wird das bei euch so gelöst?
Alex
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mulagianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wir machen das genau so. Es gibt eine min. Konfig mit Hub 0 eine max. Konfig mit max. (z.B.)100 mm,
sowie eine Beispiel-Konfig dazwischen. Alle mit einem Maß gesteuert. Diese stehen wiederum in einer tabellengesteuerten Excel-Sheet, wo der Konfig-Name mit dem Maß abgeglichen wird, damit es keine Konfig gibt die Hub 10 heißt und mit Abstand 20 verknüpft ist. Dazu gibt es noch eine Konfig mit dem Namen "Flexibel", die wir in der nächst, höheren BG benutzen, um über "Flexibel" in der BG die Zylinder mal auseinander und wieder zusammen zu fahren. Grundsätzlich dürfen am Ende keine Unter-BG's auf "Flexibel" stehen (wegen Performance). Mit diesen vier Konfig's starten wir und im Laufe der Zeit kommen halt ein Paar Konfig's noch dazu.
MFG Robert Hess.
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mulagianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
Jepp, exakt genauso bei uns. Meiner Ansicht nach die einzig sinnvolle Art und Weise wenn man die Zylinder wiederverwenden möchte, sie eine eindeutige Teilenummer haben und man Performance- und verknüpfungstechnisch einigermaßen auf dem Boden bleiben möchte.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mulagianer 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen das auch so...
was wir zu der flexiebel aber noch zusätzlich ertellen ist eine "Limit" Konifg.
diese lässt sich dann so bewegen wie der Zylinder das in der Realität auch kann.
ist halt die Frage ob ich den Zylinder konstruiere oder die Baugruppe um den Zylinder wenn dieser gegben ist...
Ich steh auf die Limit :-)
lg
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
http://weicheslicht.magix.net/
