 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: mustern (1048 mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Solid Works 2009 Wildfire 3 (mit StartUp-Tools) Win XP Prof. PDMLink 8.0 M020 Pentium4 CPU 3.00 GHz 3GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
lineares Muster erstellen 2 Kanten als Richtung auswählen Parameter eingeben (vorher ausrechnen...!!) und hinterher immer nur ärgern.. ODER... in der Skizze im Bohrungsassistent einen 2ten Punkt setzen und diesen bemassen, und sich niemals ärgern :-) lg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 http://weicheslicht.magix.net/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo Zusammen, ein Kreismuster und fertig. Warum eigentlich ärgern Kranbauer? Gibt es aus Deiner Sicht ein Problem dabei. Ist ernsthaft gemeint. MFG Robert Hess. P.S: Ich finde Mustern gut. Geht schnell erstellt, man kann die notwendigen Bauteile damit intelligent Mustern in der BG, ist in der BG performant.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Sorry, daß ich dir helfen wollte. Und meine Frage bezog sich allgemein auf Muster. Daher meine Aufzählung (Meinung) dazu. P.S: Ich habe übrigens nichts negatives zu Deiner Meinung geäußert, die wohl jeder User hier frei kund tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Apr. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo zusammen, meine Anmerkung zum Thema: @Ramona: seit 2008 kann man auch die zylindrische/konische Fläche auswählen (vorher Achsen, temporäre Achsen, Kanten) @Chris (Kranbauer): für mich funktioniert der Bohrungsassistent genau wie ein skizzengesteuertes Muster. Wobei eine separat erzeugte Skizze (für ein echtes skizzengesteurtes Muster) auch einen gewissen Charme hat Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo Tue, ich weis nicht ob ich dir was neues erzähle aber du kannst als Musterrichtung auch eine Bemassung anwählen. Du könntest aber auch in der ersten Skizze deiner Bohrung eine Linie mit der entsprechenden Richtung einzeichnen (ich würds zwar nicht machen aber es würde gehen lg [Diese Nachricht wurde von danuberacer am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Apr. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo Kranbauer  , Zitat: in der Skizze im Bohrungsassistent einen 2ten Punkt setzen und diesen bemassen, und sich niemals ärgern :-)
Das sehe ich auch so! Mustern bei 2 Bohrungen Bei mehr als 10 fange ich gerade mal an drüber nachzudenken! Fixe Punkte sind zwar in der Erstellung langsamer, dafür weiß ich aber "genau" wo sie sind Ändere mal eine einzelne Bohrung mitten aus einem Muster Alles hat so seine Vor und Nachteile! ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo Tuewar, eine zusätzliche Ebene ist nicht unbedingt nötig, aber sicher möglich. Ich habe Dir mal die drei naheliegenste Wege (in meinen Augen) als Modell angehängt. Wobei ich das Kreismuster favorisiere in diesem Fall. Flexibler ist prinzipiell sicher ein skizzengesteuertes Muster / Bohrassi. Allerdings sehe ich Dein Modell und denke das diese Senkbohrungen "immer" auf einem Teilkreis um diese mittlere Bohrung sich befinden sollen. Wenn dies so ist würde ich es halt auch immer so modellieren (Konstruktionsabsicht). Dies ist nur meine bescheidene Meinung. MFG Robert Hess. Schöne Ostern. P.S: Auch bei einem Kreismsuter, weiß ich wo die sind. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 10. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...Ändere mal eine einzelne Bohrung mitten aus einem Muster...
Aufbohren - kein Problem; kleiner bohren - schon schwieriger: Bohrmaschine im Linkslauf (Standardbohrer vorausgesetzt  ) und Späne dazuwerfen  Aus dem Muster entfernen: zu umgehende referenzierte Kopie bei einem Standardmuster (linear, kreisförmig, ...) Skizzengesteuertes Muster / Bohrungsassistent: Punkt entfernen Position verändern: Standardmuster: NEIN Skizzengesteuertes Muster / Bohrungsassistent: Punkt verschieben Ansonsten wäre da auch die Frage ob es dann immer noch ein Muster ist  Grüße & Schönes OsterWoE, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: [ Aus dem Muster entfernen: zu umgehende referenzierte Kopie bei einem Standardmuster (linear, kreisförmig, ...) Skizzengesteuertes Muster / Bohrungsassistent: Punkt entfernenPosition verändern: Standardmuster: NEIN [/B]
Standardmuster: Ja. Warum nicht Anzahl ändern (oder umgehende referenzierte Kopie nutzen) und weiteres Muster machen. Ist schon möglich. Ob dies sinnvoll ist kommt dann doch immer auf die Aufgabe an. Wenn es kein Muster mehr gibt ist zweifelsohne ein skizzengesteuertes Muster besser, weil ich dazu auch noch aus Performancegründen den Haken bei Geometriemuster setzen kann. Daher ziehe ich diesen Weg dann auch dem Bohrassi mit mehreren Punkten vor. Da geht das nämlich nicht. Gruß Robert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo zusammen  jeder hat so seine eigene Vorgehensweise
und ich finde es auch gut das eben viele Wege nach Rom führen! Ich bin, zugegeben ,kein Freund von Mustern,andere wollen schon die zweite Bohrung gemustert Es ist doch gut das SWX da alle Parteien zufriedenstellt oder? Und wenn man am Ende die fertige Zeichnung auf Papier in der Hand hat können nur noch "wahre Experten" erkennen die Bohrung ist gemustert und die nicht! In diesem Sinne Frohe Ostern euch allen MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
