 | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: Fensterwechsel Strg-Tab SP3.0 (1794 mal gelesen)
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
 Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Gemeinde, seitdem ich SP3.0 installiert habe ärgere ich mich mit dem Phänomen "Fensterwechsel Strg-Tab" herum. Ist total träge geworden. Nach drücken der Tastenkombi dauert es schon mal 20 sek. bis das Auswahlfenster kommt. Nach Auswahl eines Fensters dauert es auch nochmal bis zu 20 sek. bis das Fenster überhaupt geöffnet wird. Über Fenster\Geöffnete Dokumente durchsuchen dauert es auch so lang.  Kann mir das einer von euch bestätigen? Grüße vom Stelzbock ------------------ Nicht ärgern, nur wundern!  www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
Mike Mecklenburg Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 179 Registriert: 28.02.2008 Pentium 4 3,4 GHz 3GB Ram Win XP Professional SP3 SWX 2007 SP 5,0 SWX 2008 SP 5,0 SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
Also bei mir geht das Umschalten auch flott. Und ich habe nicht mal eine Zertifizierte Grafikkarte im Rechner ------------------ Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht, um einen Mitschuldigen zu haben... Edward Aloysius Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmierpapier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 10.12.2008 Pentium 4 mit 3,4GHz; 2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500; MS WIN XP Service Pack 2; SolidWorks 2009 SP 4.1; Inventor Suite 2010;
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
Hallo, hatte mal das gleiche Problem. Grafikkarten Treiber deinstallieren und "zertifizierten" neu Installieren hat bei mir geholfen. Ich hatte den Treiber einfach nur Installiert, ohne den alten runter zu schmeißen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
Hallo, kenne das nur wenn auch einige Zeichnungen offen sind! Dann ist meine Möhre mit SWX 2007 auch schon mal etwas träge. Aber sonst gehts eigentlich immer fix. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leutez, habe gestern mal die zertifizierten Treiber 169.96 + 175.51 installiert. Es ergab sich aber dadurch keine Besserung. Erst mit dem neusten Treiber 182.46 wurde es wieder ein bisschen besser, zwar nicht so schnell wie mit SP2.1 aber immerhin erträglicher. Naja, die Wege von SolidWorks sind wie immer unergründlich... Wünsche allen schöne Ostern, und dicke...
