Thema: Variable Zeichnungsbemaßung (1314 mal gelesen)
cax sven Mitglied CAx/PDM Manager
 Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Gemeinde, mich plagt mal wieder eine Problem. Es geht darum, dass eine Zeichnung automatisch erstellt werden soll. Das Bauteil kann aber verschiedene Positionen erreichen - siehe Anhang. Ist es möglich, dass die Bemaßung ebenfalls automatisch erstellt wird. Das Problem ist dabei, dass sich die Bemaßung in den verschiedenen Stellungen verändert. Meine erste Idee war eine Skizze von den Stellungen zu erzeugen, die zu bemaßen und in der Zeichnung ein- oder auszublenden. Geht so etwas überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
Hallo sven, du hast doch dabei sicherlich eine Konfig. tabell im Hintergrund, die kannst du doch ein wenig aufbereiten und dann mit einbetten, und das Maß mit einem Platzhalter versehen, z.B. X. Mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
Anstatt den Maß-Namen selber anzugeben, z.B. 500mm, macht mann das ganze als Variabele Zeichnung, wo es als Beiblatt, dann eine Maßtabelle gibt. Müsstest das Maß dann mit einem Platzhalterversehen z.b. X und für X stehen dann in der Tab. für Pos 1 / 2 / 3 > 3 verschiedene Maße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 08. Apr. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
Guten Morgen, swxch hat recht. Einfach alle Maße, die in der Zeichnung des Radialventilators (mit Spiralgehäuse) auftreten können, mit einer Variablen versehen! Dazu einfach das Maß in der Zeichnung anklicken und auf der linken Seite unter "Bemaßungstext" die Variable eintragen, setzt natürlich voraus, dass du, wie du schon selber sagtest, mit deiner Skizzenlösung arbeitest. Das Problem dabei ist sicherlich, wenn du die Zeichnung automatisch bemaßen lässt (per Makor vielleicht oder Zusatzanwendung) du natürlich wissen musst, in welcher Reihenfolge das ganze geschieht, um dann nachher auch die entsprechende Variable zuordnen zu können. Du kannst sicherlich die Funktion "Modellelemente" anstoßen, oder auch den DimXpert, nur ist das mit Vorsicht zu genießen. Dort hast du dann in der Regel auch die Maße in der Zeichnung, die du für gewöhnlich nicht brauchst und platziert sind sie alles andere als nach DIN oder dergleichen! HTH Tobias [Diese Nachricht wurde von MWN am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008 SolidEdge ST8 Windows 7 x64 DELL M4600 12GB RAM Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 12. Apr. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unverhofft kommt oft und daher schreibe ich mal an einem Ostersonntag. Dabei kann ich direkt die Gelegenheit nutzen, euch ein frohes Osterfest zu wünschen. Das mit den Skizzen ist mir jetzt klar, aber ich habe - je nach Baugruppe - sich ändernde Bemaßungsschemata. Wie ist es mir da möglich bestimmte Bemaßungsskizzen (Bemaßungen) aus bzw. einzublenden - und ich meine nicht im Modell sondern auf der Zeichnung. Passend zur Jahreszeit hege ich die Hoffnung - wer suchet der findet. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
Guten Morgen cax sven, dann wird dir wohl nix anderes übrig bleiben, als die nicht vorhandenen Maße zu löschen, oder wie mein Vorredner schon vorschlägt, diese per unsichtbaren Layer auszublenden. Allerdings wird es dazu keinen Automatismus geben, es sei denn natürlich, du bemühst einen Freelancer, oder eine Softwareschmiede, dir bzw. euch eine solche Lösung zu erstellen. Um nochmal die Idee von swxch aufzugreifen, was spricht dagegen, "alle" möglichen Konfigurationen auf ein großes (A0) Blatt abzulegen und dazu dann die Maßtabelle zu erstellen? Sollte das Problem noch aktuell sein, wäre eine Rückmeldung wünschenswert! Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
