 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Ständig Grafikprobleme mit SWX2009 und NVidia FX1500 (2606 mal gelesen)
Mixie Mitglied
 Beiträge: 276 Registriert: 12.10.2007 SolidWorks 2015 SP4 Office Professional Workgroup PDM<P>
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben hier zwei Rechner. Beide mit XP Prof(32bit), 2,33GHz, 2GB Ram (einer sogar 4GB) und jeweils mit NVidia Quaddro FX1500 Grafikkarten. Seit der Installation von SWX2009 habe ich Schwierigkeiten mit der Grafik. Oftmals wird bei großen Baugruppen oder wenn ich mal mehrere Einzelteile/Baugruppen gleichzeitig geöffnet habe das Grafikfenster nicht mehr aktualisiert, d.h. das zuletzt angezeigte (meistens der Windows Desktop) bleibt in dem Grafikfenster. Ein Rebuild hilft nicht. Ich kann meistens meine Arbeit noch schnell speichern. Wenn ich dann die ersten Fenster schließe stürzt SWX einfach ab (ohne Meldung) und die Fehlerkonsole wird angezeigt. Ich habe schon mehrfach mit unserem Support telefoniert. Die wissen langsam auch nicht mehr weiter. Wir haben schon beide zertifizierten Treiber von der SWX Homepage probiert, wobei der 6.14.11.6265 noch der stabilere von beiden ist. Ich lasse bei jedem start von SWX des Temp Verzeichnis leeren, d.h. da dürfte auch der Fehler nicht liegen. Hat jemand von euch noch Ideen dazu? Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Ich hatte auch sehr sehr viele Grafikfehler. z.B. genau den gleichen wie du hast. Der Treiber 169.96_quadro_winxp64_international_whql.exe läut bei mir föllig ohne diesen Fehler. Mit Fehler: 175.51_quadro_winxp64_english_whql.exe 169.39_quadro_winxp64_english_whql.exe 169.56_quadro_winxp64_hp_whql.exe R199945 (HP Treiber) Auch alle neuren Geforce Treiber haben den Fehler. PS: Ich hatte dennoch viele Abstürze. Erst eine komplette Löschung der Registryeinträge (bzw umbennen) half weiter. Ich konnte alles wieder so ein stellen wie vorher und die Fehler die 100%tig zum Absturz führten gingen (diese Lösung hatte ich von meinem Support...sie meinten das ich nichts falsch eingestellt hatte aber....) ------------------ WinXP 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 Solidworks 2009 SP1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Schön das es noch jemanden gibt mit genau dem gleichen Fehler! (Auch wenn es wirklich nicht schön ist!) Es handelt sich bei Dir zwar um die 64bit Version, aber der Kommentar: Zitat: Erst eine komplette Löschung der Registryeinträge (bzw umbennen) half weiter. Ich konnte alles wieder so ein stellen wie vorher und die Fehler die 100%tig zum Absturz führten gingen (diese Lösung hatte ich von meinem Support...sie meinten das ich nichts falsch eingestellt hatte aber....)
Könnte vielleicht die Lösung bringen. Welche Registry-Einträge müssen gelöscht werden? Kann ich dann meine Einstellungsdatei hinterher drüberbügeln und evtl. ist alles wieder ok? Oder muss alles erstmal wieder händisch neu konfiguriert werden? Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Nein man konnte mir nicht sagen welcher Teil Schuld ist. Ich habe komplett alles neu so eingestellt wies vorher wahr. Ich hab die alten Einstellungen umbenannt und später geprüft. Mit den alten Einstellungen hatte ich immer die Fehler reproduzierbar. Mit den neuen wahrs weg (man kanns ja einfach umbenenen und testen). Es nervte zwar das ich alles ändern musste aber da ich wesentlich weniger Probleme/Abstürze (habs gestern gemacht und bis jetzt noch keinen Absturz; vorher kein Tag ohen Absturz) ------------------ WinXP 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 Solidworks 2009 SP1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das hört sich doch positiv an! Kannst Du mir dennoch verraten wo ich in der Registry die Einstellungen finde, die alle gelöscht werden müssen? Wird ja vermutlich ein kompletter Schlüssel sein? Habe keine Lust dort zu viel zu löschen und hinterher läuft gar nichts mehr... Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks Das komplett umbenenen und neu einstellen. Am besten aber erst mal mit orginal Einstellungen probieren--> falls nicht hilft wieder alte umbenen und gut ist. ------------------ WinXP 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 Solidworks 2009 SP1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
so... habs jetzt auf einem andern PC probiert.. auch 64bit auch XP auch 2009 SP3.0... und siehe da es geht!!!!! Wie ist eure bisherige Erfahrung mit Speedpack? Setzt ihr ihn ein? Wie geht ihr von wenn die BG mehrere Konfigs haben? macht ihr für jede Konfig eine Speedpackkonfig zusätzlich?? Danke für eure Infos, lg Chris PS: ich hoff ihr habt alle eure Ostereier gefunden :-) ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 http://weicheslicht.magix.net/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Die Speedpak Erstellung und Pfelgung hat mich mehr Zeit gekostet als es brachte --> ergo mach ich nicht mehr. ------------------ WinXP 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 Solidworks 2009 SP1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin ja noch eine Antwort schuldig...sorry, musste aber letzte Woche sehr kurzfristig auf Geschäftsreise. Gestern konnte ich mein SWX mal wieder richtig quälen. Bevor ich alle Registry Werte gelöscht hatte, hat der Rechner bis Mittags meist durchgehalten...danach ging nichts mehr. Gestern lief jedoch bis 17.15Uhr alles wirklich komplett problemlos! Erst dann kam es zum ersten sehr unverhofften Absutrz. Vielleicht wollte der Rechner auch einfach nur Feierabend Vielen Dank für diesen wirklcih sehr sehr guten Tip! Endlich macht es wieder spaß mit dem System zu Arbeiten! Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
So super ist er nicht... Ich hab das Gefühl mit der Zeit stürzt Solidworks wieder mehr und mehr ab. Das geht schleichent!! Ich hoffe das ich mir das nur einbilde... BTW mach solange es läuft eine Sicherung der Registry Einträge von Solidworks. Ich habs gemacht und werde dann falls wirklich schlimmer wird die halt mal per Hand zurück sichern... ------------------ WinXP 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 Solidworks 2009 SP1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich krame diesen Thread mal wieder aus den Tiefen hervor da es immer noch keine Lösung dieses Problems gibt. Meine Abstürze haben sich die Tage sehr stark gehäuft. Ich hatte eine Baugruppe geöffnet, danach die dazugehörige Zeichnung und beim wechseln zwischen den beiden Fenstern blieb SWX immer gleich hängen. So hatte ich einen Fall der immer wieder reproduzierbar war. Diesen habe ich dann unserem Support gemeldet. Die haben zunächst die Baugruppe untersucht und danach mit unterschiedlichen Grafiktreibern rumprobiert (natürlich nur die von SWX zertifizierten). Alles brachte nichts. Auch nicht die Löschung der Registryeinträge. Es war einfach egal. Unser Support hatte dies dann auch an SWX gemeldet. Auch hier blieb alles erfolglos. Eine Testumgebung machte diesen Fehler nicht. Also wurde die Suche nach dem Fehler wieder eingestellt. Mir wurde nun empfohlen die Grafikkarte mal auszutauschen. Die könnte das Problem verursachen. Doch dies kann ich nicht mal eben, da der Rechner aus der Garantie raus ist...und ne neue Grafikkarte will der Chef mir nicht mal eben besorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Probleme durch eine andere vorhandene (im Hintergrund) Software verursacht werden. Doch hier habe ich keinen Schimmer, wie das herausgefunden werden kann. Ich habe auch nicht unbedingt die Zeit um so viel rumzuprobieren. Bist Du denn schon weiter gekommen mit dem Fehler? Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo Mixie ein ähnliches Problem hatte ich vor längerer Zeit mit SWX 2008 gehabt - habe eine Macke in einer ganz anderen Rubrik gefunden. Du schreibst, ihr habt noch einen zweiten PC in annähernd gleicher Ausstattung? Dann würde ich zwischen beiden mal die GraKa tauschen, und die Reaktionen auf BEIDEN PC verfolgen (wandert der Fehler mit?). Wieviele RAM-Riegel hast Du auf Deinem PC? Bei 2 Stk mal untereinander die Slots tauschen, danach wechselweise nur je einen Riegel einsetzen. Bei mir hat damals der Fehler in einem defekten RAM - dem 2. Riegel gesessen. Erst ein ausführlicher Speichertest mit einem Linux-Tool (Windows hatte alles intakt gemeldet) hatte das gezeigt. Ein Austausch des Riegels hatte noch keine Veränderung gebracht. Ich vermute mal, dass bei der SWX -Installation wahrscheinlich kurzfristig der höhere Speicherbereich mit der defekten Zelle angesprochen (andere nicht so speicherintensive Programme liefen total fehlerfrei), und auf die Weise eine Macke in SWX hineininstalliert wurde. Hab das komplette System inkl. XP mit neuem Speicher aufgesetzt, und seitdem läuft es absolut stabil... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Klingt jetzt hoffentlich nicht besserwisserisch, will nur kurz ergänzen: das Linux Tool heißt memtest. (Vielleicht gibt es auch andere aber das ist wohl das weitverbreiteste). edit: es heißt memtest86+. viele GRüße Andy
[Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das hört sich interessant an. Ich hatte es mit dr Baugruppe, die gar nicht funktionieren wollte auf beiden PC´s ausprobiert. Bei beiden ging es nicht. Daher denke ich ein austausch der Grafikkarte wird nichts bringen. Speicher: Bei meinem sind 2x1GB drin, bei dem anderen Rechner sind 4x1GB eingebaut. Also sollte dies auch nicht der Fehler sein. Da auf beiden Rechnern der Fehler identisch ist (wobei der andere Rechner nicht sehr häufig für SWX gebraucht wird...daher kann ich nicht wirklich behaupten das es identisch ist) kann ich mir einen Fehler in der Installation auch sehr gut vorstellen. Wir installieren vom Admin-Abbild vom Server. Auf meinem Rechner hatte ich allerdings auch schon über die CD installiert...auch kein Erfolg. Es sei denn es liegt schon hier ein Fehler vor... Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Und genau daran hatten wir uns damals totgesucht... Installationen kleiner Programme inkl. XP sind stabil gelaufen, da die Macke im RAM erst bei Inanspruchnahme des höheren Speicherbereichs angesprochen wurde Ihr müsstet jetzt natürlich wissen, auf welchem PC damals das Abbild erzeugt wurde, den Speicher dort ausführlich prüfen lassen, und eine Installation auf einem anderen PC aufsetzen. Linux-Tools gibts ja so einige, brauchen aber bei einem Intensivtest gerne schonmal mehrere Stunden - als Vorwarnung... Aber ohne diesen Speichertest werde ich KEIN System mehr aufsetzen  Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 24. Jul. 2009 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hi Ich setze etwa eine gleiche Workstation ein wie du. Auch mit der FX1500. Ich kann mich erinnern, dass ich dieses Problem tatsächlich mit dem 165.62 Treiber auch hatte! Mittlerweile bin ich auf dem 182.65...das ist der neuste von der NVidia-Homepage, aber noch nicht als zertifiziert auf der SWX -Homepage. Aber bei mir läufts mit diesem Treiber am besten. Habe vor der Installation des neuen Treibers die Registry von SWX gelöscht (bzw. vorher gesichert und nach dem löschen mit dem Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen alles bis auf die Systemoptionen wieder reinkopiert). Seither ist das Problem nicht mehr wieder aufgetaucht. Vielleicht hilfts... Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mal ein kleines Update von meinem Problem: Ich hatte über Nacht Memtest laufen lassen und mein Arbeitsspeicher hat keine Fehler. Diese Fehlerquelle kann ich somit schon mal ausschließen. Dann habe ich gerade mal die Registry von SWX gelöscht und alles ausser die Systemoptionen wiederhergestellt. Auch hier kam der nächste Absturz schnell wieder... Auch ein Treiberupdate brachte schnell wieder einen Absturz... Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter...weitere Tips sind also gerne genommen Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo zusammen, in meinem Laptop werkelt eine FX 1500M unter XP, 32 bit, SP3 mit 4GB RAM. Nach einer Systemneuinstallation zeigte sie auch letzte Woche seltsames Verhalten. Der Treiber mit dem es am Besten hier geht ist der 6.14.11.5655 (Läppi) vom 23.08.2007 (nicht von SWX  getestet, soweit ich weiss). Zusätzlich brauchte eine andere Applikation noch ein Update von Direct X. Kurzzeitiges Einfrieren des Bildschirms mit Schattenbildern tritt auch auf, aber dagegen habe ich einige Läppi-Autostart-Applikationen abgeklemmt, die sich sonst irgendwo eingenistet haben. SWX2009 frisst deutlich mehr Systemressourcen, das kann ich sehr bestätigen. Wenn es natürlich zusätzlich noch ein Problem mit der gleichen Baugruppe auf 2 Rechnern ist, sollte man die weiteren Versuche mal ohne diese BG machen, aber ich denke, das daran seid ihr bereits. Und die TEMP/TMP regelmäßig zu löschen ist auch gut. Ich habe beide Verweise auf ein gemeinsames Verzeichnis gelegt und das wir regelmäßig geputzt Hoffe etwas beigetragen zu haben. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es gibt mal wieder neues bei mir... Ich habe nun das aktuelle ServicePack komplett neu heruntergeladen und ein AdminInstallationsabbild neu erstellt. Dann habe ich SWX komplett deinstalliert und die Registryeinträge gelöscht. Nach einem Neustart gab es dann eine frische Installation. Mit den Originalen Einstellungen lief SWX soweit problemfrei (zumindest mit meiner Tetsbaugruppe, die immer einen Absturz verursacht hat). Nach dem Wiederherstellen aller Einstellungen (über den Assistenten) war das Problem wieder da. Ich beführchte, dass die Einstellungen irgendwo einen Defekt / falschen Eintrag besitzen. Ich glaube mir bleibt nun nichts anderes übrig, als die Einstellungen nochmal komplett neu zu machen...schade...gerade hatte ich alle Menüs und Einstellungen so wie es mir gut gefallen hat... Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
