  Thema Baugruppe
Autor Thema:  Thema Baugruppe (361 mal gelesen)
janis.herrmann
Sehen Sie sich das Profil von janis.herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an janis.herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janis.herrmann
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Meine Frage ist, ob ich in SolidWorks 2008 2 mal die gleiche Baugruppe in einer .SLDASM verwenden kann? Denn im Moment zerstört SolidWorks mir die ganzen Verknüpfungen. Oder kann eine Baugruppe auch in einen Block umgewandelt werden? Würde das vielleicht helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janis.herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und knapp, Ja du kannst eine Baugruppe 2x in eine Übergeordneten Baugruppe einbauen. Das mit den Verknüpfungen ist sicherlich eher ein logikfehler Deinerseits, evtl. kanns mit flexiblen Baugruppen probleme geben.
gruß Heiko
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janis.herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns kommt es sehr oft vor das eine Baugruppe mehrmals in einer übergeordneten Baugruppe verwendet wird.
Und zwar auch öfter als 2 Mal.
Damit gab es noch nie Probleme! Auch nicht bei Verwendung in unterschiedlichen Konfigurationen.
Nur wenn die Unterbaugruppen flexibel eingebaut werden, geht schon mal die Performance spürbar runter....
Arbeiten allerdings noch mit 2008.
Gruß, Max
