| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Thema: Baugruppenbug 2008 SP 5 ? (557 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, mir ist grad was mysteriöses beim Zusammensetzen meiner kleinen Baugruppe aufgefallen. Wie ihr Bild 1 entnehmen könnt, handelt es sich um eine BG mit gerae Mal 10 Einzelteile und 2 Normteilen. Es sind keine weiteren Bg´s verbaut. Alle verbauten Teile sind eingeblendet (oder?) Nun wechsel ich ins NoShow- und da ist ein Teil meiner BG, obwohl der ganze Featurebaum mir was anderes sagt? Habt ihr auch schon mal so was gehabt? Mit virtuellen Teilen konstruiere ich übrigens nicht, also kann es daran auch nicht liegen. Strg Q habe ich auch schon erfolglos durch geführt... Danke für Tips! ------------------ Wie nennet man den Azubi eines Gynäkologen? Lippenstift (Verfasser unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, Zitat: Original erstellt von Brödlahans: Nun wechsel ich ins NoShow-
Ich hab etwas länger gerätselt, was du wohl meinst, bis mir dann die Dialogbox im zweiten Screenshot einen Hinweis gegeben hat: du meinst, du hast die Funktion Ausgeblendete Komponenten anzeigen angeklickt. Zitat: Original erstellt von Brödlahans: Habt ihr auch schon mal so was gehabt?
Nein, hat bisher bei mir recht zuverlässig gearbeitet, allerdings haben wir keine Toolbox. Ist ds stehengebliebene Bauteil denn ein Toolboxteil? Von der Bildern her würde ich auch sagen, da ist was komisch, aber nachstellen kann ich es nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, nein, es handelt sich bei dem "versteckten Teil" nicht um ein Teil aus der Toolbox. Das mit dem Show/NoShow Hide/NoHide ist mir noch aus Catia V4 Zeiten hängen geblieben... Auch mein Kollege hier weigert sich standhaft, diese zu verwenden...  aber mit versteckten Komponenten hast du natürlich recht.. Greetz ------------------ Wie nennet man den Azubi eines Gynäkologen? Lippenstift (Verfasser unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Moin, dieses Verhalten von SolidWorks kommt bei uns immer mal wieder vor. Ich habe die Vermutung dass es an irgendeinem Schlüssel der Current User hängt. Nach dem Neustart ist es meisten weg. Mal davon abgesehen dass SWX2008SP5 eh schon den ganzen "loklen Administrator vorort" fordert ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
