  Modellkonturen in Zeichnung erstellen
Autor Thema:  Modellkonturen in Zeichnung erstellen (1142 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
mich plagt mal wieder ein mehr oder weniger großes Problem.
Als Modell erzeugen wir ein Gehäuse das von einer Isolierung umgeben ist. Im Modell nichts besonderes - hier kann an die Transparenz einfach ändern und sieht somit das Gehäuse.
Auf der Zeichnung ist das aber anders. Ist es möglich nur die Kontur dieser Isolierung auf der Zeichnung anzuzeigen - die ist aufgrund der Abmasse wichtig und kann nicht ausgeblendet werden.
Setzt man die Ansicht auf unsichtbare Kanten anzeigen, wird die Zeichnungsansicht nicht wirklich ansehnlich.
Gibt es da eine Möglichkeit ähnlich Pro/E?
Danke schon einmal!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 03. Apr. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven.
Lege ein Konfiguration mit und eine ohne Isolierung an.
Dann benüze in einer Zeichenansicht Deiner Wahl die
Option "Alternativposition".
Roland
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Apr. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege Dir doch einfach eine Skizze im Modell an, die die Außenmaße übernimmt. Diese Skizze kannst Du dann in der Zeichnung einblenden. Sollte doch reichen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 03. Apr. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tipp von Roland hat super geklappt - vielen Dank.
Ich konnte keine Kontur legen, da das Modell ein spiralförmiges Gehäuse ist und in verschiedenen Ansichten gezeigt wird.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich die Linienart für die Alternative Position verändern kann.
Aber für diesen Tipp noch einmal vielen Dank!!!
Schönes Wochenende
