  Dateieigenschaften über Parametertabelle eintragen/ändern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften über Parametertabelle eintragen/ändern (1081 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die SWXSolidWorks Gemeinde,
ich habe ein kleines oder großes Problem.
Über eine Parametertabelle generiere ich ein 3D Modell, wovon wiederum eine Zeichnung abgeleitet wird.
Auf die Zeichnung sollen - automatisch über Textfelder - konfigurationsspezifische Daten eingetragen werden. Diese Daten wären z. B. Bezeichnungen von Teile-Konfigurationen.
Meine Idee  :
In dem Modell lege ich unter Dateieigenschaften die geforderten Werte an und lese diese in der Zeichnung wieder aus.
Aber wie trage ich die Werte automatisch in die Dateieigenschaft des Modells? Gibt es eine Schnittstelle zu der Parametertabelle, da hier ja die Konfigurationen stehen?
Dank euch schonmal.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter: "Einfügen-Tabelle" nach.
Damit erschlägst Du schon einmal die 3D Erstellung
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier http://solidworks.cad.de/mm_09.htm  findest Du so ein Makro.
Da kannste lernen, wie Daten von A nach B geschrieben werden und dann auf die Zeichnung verknüpft werden.
Gruß, der Teddibaer
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
Du kannst die Eigenschaften mit $PRP@Eigenschaftsname in der Konfigurationstabelle steuern. Ich machs meisten so: leeres teil erzeugen, konfigurationsspezifische Eigenschaften definieren, neue Konfiguration erzeugen und dann die Konfigurationstabelle erzeugen. Nun (sollten) die Eigenschaften in der Tabelle stehen und kann dort auch geändert werden
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank. Hat super geklappt.
Schönen Tag noch!!!!!!!!!!!!!!!!!
