Thema: SolidWorks 2008 läuft nicht unter Vista (1605 mal gelesen)
Christoph001 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.04.2009
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab auf meinem Laptop (Acer Aspire 7720) SolidWorks 2008 SP0 installiert (Betriebssystem Windows Vista Home Premium). Die Installation funktioniert auch noch einwandfrei, aber jedes mal, wenn ich dann SolidWorks öffne, kommt dann eine Meldung mit 'SldWorks funktioniert nicht mehr' und ich muss das Programm schließen. wenn ich bei der Fehlermeldung auf Problemdetails einblenden gehe, steht da folgendes: Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: sldworks.exe Anwendungsversion: 16.0.0.9034 Anwendungszeitstempel: 46e39c36 Fehlermodulname: PSDProtect.dll_unloaded Fehlermodulversion: 0.0.0.0 Fehlermodulzeitstempel: 477bcdc1 Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 072f2690 Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3 Gebietsschema-ID: 3079 Zusatzinformation 1: 5467 Zusatzinformation 2: 50de527c1c7b794045b8ee4e07e69fee Zusatzinformation 3: c26b Zusatzinformation 4: 39ac5c2d1b24e0840524cf1d0cf49a87 Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie: http://go.microsoft.com/fwlink/?link...3&clcid=0x0407 kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen wie ich das Problem löse? Wäre sehr dankbar für Ratschläge!
MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph001
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph001
Hallo Christoph001, ich würde als erstes SP5.0 installieren (ich weiß nicht ob SW08 von Anfang an Vista-Kompatibel war). Dann würde ich versuchen über die Forum-Suchfunktion etwas zu finden (über SW2008 und Vista findet man einiges). Ist das überhaupt ein Vista-SolidWorks2008 Kompatibilitätsproblem oder einen grundsätzliches Lizenzproblem? Gruß Jairo ------------------ MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500 SW2008 SP5.0 / MaxxDB 2.89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H3llGhost Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 30.03.2009
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph001
Bitte von den geposteten Link den letzten Beitrag lesen, dann wirst du einen Beitrag von mir finden. Ich habe dasselbe Problem wie du nur halt SWX  2009. Problemlösung ist ganz einfach: Deinstallier die Acer eSecurity Software (Name variiert zwischen Acer-Modellen). Das hilft ...  Die PSDProtect.dll ist nämlich Bestandteil dieser Software.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmals vielen, vielen Dank für die schnellen Antworten! Hab zuerst versucht es als Admin und mit ausgeschaltenem virenschutz zu installieren, hat nicht geklappt. Das Problem lag tatsächlich bei dieser Acer datei hab das deinstalliert (also das Acer eData Scurity Management), dann noch die reg files gelöscht (wär wohl eh nicht mehr nötig gewesen) und schon hats geklappt Nochmals vielen dank, hab das Programm nämlich von der Schule alles bekommen, weil wir das für ein Projekt brauchen, kann euch gar nicht genug danken
