  Multiple Helices
Stahlbau digital verbinden: Konstruktion, Daten, Produktion., ein Webinar am 14.07.2026
Autor Thema:  Multiple Helices (491 mal gelesen)
Kurt Furgler
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Furgler an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Furgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Furgler
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin neu auf Solidworks und hab da ein kleines Problem mit der Helix-funktion.
Wie man einen Helix austrägt weiss ich. Aber ich möchte mehrere Drähte als Helices, die sich nicht überschneiden, um einen Zylinder wickeln. Geht das mit der Kreismuster-Funktion und wenn ja wie?
Kurt
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Furgler 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst Du das im Teil oder einer Baugruppe? Bemusterst Du die Helix als Kurve oder als ausgetragenen Körper?!
In der Baugruppe könntest Du ein Komponentenmuster kreisförmig machen; mußt Dir nur noch eine Referenzgeometrieachse definieren. Das Gleiche kannst Du im Teil machen, indem Du um solch eine Achse die Körper (nicht das Austragungsfeature) bemusterst. Kommst Du so hin?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Kurt Furgler
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache das ganze als Teil und wollte, nachdem ich einen Helix als Körper ausgetragen habe, diesen mit der Kreismuster-Funktion und den Zylinder vervielfältigen.
So wie ich Dich verstehe, soll ich besser zuerst die Helices um eine Achse definieren und dann austragen.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Furgler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist egal; mach eine Helix und daraus den Draht, dann meinetwegen den Zylinder und am Ende das Kreismuster von den Drahtkörpern. Klappt da was nicht?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Kurt Furgler
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt.
Besten Dank für die schnelle Antwort Lutz.
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Furgler 10 Unities + Antwort hilfreich
Helixmuster.zip
anbei ein Beispiel wie wir es verwenden.
gruß,
paul
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 02. Apr. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Furgler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenne ich - die gibts in Island im Staatlichen Alkoholmonopolgeschäft zum Einkauf dazu, damit es dann im Beutel nicht so klappert auf dem Nachhauseweg ...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
