  Dateigröße minimieren
Autor Thema:  Dateigröße minimieren (1673 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiiiiieeeeelllllfffffeeeee liebe Solid Gemeinde!
Meine Kollegen und ich müssen seit kurzem Stepdateien die mit Catia erstellt wurden in SolidWorks einpflegen. Diese benötigen wir um unsere Produkte anzubringen bzw. zu konstruieren. Leider hat SolidWorks damit so seine Probleme. Dateigröße ca.80MB.
Nun meine Frage:
Wie kann ich eine importierte Baugruppe bzw. -teil "Händelbar machen"? So nach dem Motto Hülle/Dummy erzeugen oder ähnliches?
SolidWorks 2009 SP 2.1
Danke für die Antworten und einen Gruß vom Niederrhein
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Probleme habe ich jeden Tag:
1. wieviele Bodies/Einzelteile sind drin?
2. hast Du Xp64+zeit oder XP32+wenig zeit?
3. je nach Antwort auf Frage1+2 musst Du vorgehen
Tipp: LoadFile4 (via Macros) ist viel schneller als manuell
und die Standard-optionen sind auch nix für grosse files
(Details kannste per PM austauschen)
RvC
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu1. Bsp.Motorblock mit ca. 3500 Teilen
zu2. XP32
zu3. Habe ich noch nicht gemacht.Was ist LoadFile4
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RvC,
in der Version 2009 gibt es ein neues Tool dass sich Speedpac nennt. Ich selber arbeite damit wenn es um komlexe Modelle geht und erreiche damit eine riesige Performancesteigerung.
Bei mir ist es allerdings so, dass ich die Modelle nur als Störkontur in der Gesamten BG haben muss und keine weitere Bearbeitung an diesen Importdaten nötig ist. Die Zeichnung kann auch ganz gut damit umgehen.
Nur die Stücklistensymbole machen ab und zu mecker..
Alles weitere würde ich dir aus den "Neuen Funktionen - SpeedPac" unter Hilfe empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
