  Kurven, Splines verlängern
Autor Thema:  Kurven, Splines verlängern (2881 mal gelesen)
Otto Winter
CAD Modeller
Sehen Sie sich das Profil von Otto Winter an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Winter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Winter
SWX 2018
Autodesk AliasStudio 2017
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr kennt bestimmt die Funktion Fläche verlängern mit der Option "selbe Oberfläche". Gibt es soetwas auch für Kurven/Splines? Wenn nicht, was für einen Workaround schlägt ihr vor? Vorweg: es für mich keine gute Option einen Endpunkt zu nehmen und so den Spline in die Länge zu ziehen, da dadurch der bestehende Verlauf verändert wird. Im Falle einer 3D-Skizze ist soetwas ohnehin u.U. sehr schwierig.
Danke und lG!
OttO
PS: Ich weiß nicht, warum meine Systeminfo nicht korrekt angezeigt wird, wie längst in meinem Profil eingetragen: SWX2008 SP2.1  - jemand einen Tipp?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Winter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es mal mit zusammengesetzter Kurve versuchen!
Also an Deinen Spline einen zweiten anhängen und dann mittels
zusammengesetzter Kurve zu einer machen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Otto Winter
CAD Modeller
SWX 2018
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
danke für den Tipp!
Ist halt auch nicht dasselbe wie einfach verlängern, da selbst bei der Einstellung "gleiche Krümmung" das Ende des Verlängerungsstückes immer noch "lose" ist und nicht durch den Krümmungsverlauf der ursprünglichen Kurve bestimmt ist, so wie das eben beim Flächen verlängern funktioniert.
LG!
OttO
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Winter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft es Dir, wenn Du mit Deinem Spline und einem anderen Parallelspline Deines ersten eine Fläche bildest und die verlängerst. Dann müßte doch eine Flächenkante Dein verlängerter Spline sein?! Ist jetzt nicht wirklich elegant...
Hast Du ein Bild, wie es werden soll?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Otto Winter
CAD Modeller
SWX 2018
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessante Idee.
Nein, ich habe im Augenblick kein konkretes Problem, stoße aber ab und an auf das Fehlen so einer Funktion. Das kommt daher, dass ich das Verlängern von einem anderen Programm kenne und bei SWXSolidWorks daher vermisse...
Der Umgang mit Splines funktioniert in SWXSolidWorks nach wie vor noch nicht so richtig gut finde ich.
Danke für eure Bemühungen!
LG!
OttO
