  Bewegungssimulation (MotionManager) bricht ab
Autor Thema:  Bewegungssimulation (MotionManager) bricht ab (1532 mal gelesen)
Robert H
Sehen Sie sich das Profil von Robert H an!   Senden Sie eine Private Message an Robert H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert H
HP Workstation xw4600 3GHz;
NVIDIA Quadro FX 3700;
4GB RAM; SW2006SP5.1;
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Bewegungssimulation (SW2009 - MotionManager) habe ich das Problem, dass die Berechnung bei einer bestimmten Größe der Auslagerungsdatei (ca. 1,5 GB) stoppt.  Bei der Berechung handelt es sich um die Erstellung von vielen BMP-Einzelbildern (kein Film).
Es spielt dabei keine Rolle, ob schon Bilder berechnet worden sind oder nicht. Sobald die 1,5GB erreicht worden sind, ist Schluss. Es erscheint auch keinerlei Fehlermeldung.
Wenn die Auslagerungsdatei von vornherein schon  1,5GB hat, fängt die Bewegungssimulation erst gar nicht an eine Berechnung durchzuführen.
Dieses Problem tritt auf zwei verschiedenen PCs auf und ist reproduzierbar.
Anbei habe ich ein Bild meines Task-Managers beigelegt, welches ich direkt nach dem Abbruch der Berechung aufgenommen habe.
Wer kennt dieses Problem oder kann es vielleicht nachvollziehen?
Danke für eure Hilfe im voraus.
Robert
Mein System:
Intel Core Duo 3,0GHz;
4,00GB RAM; SW2006SP5.1;
sowie SW 2009_SP_3.0
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
[Diese Nachricht wurde von Robert H am 31. Mrz. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicher mal wieder die 32bit-Prozeßgrößenbeschrämkung vom Windows. Such mal nach dem /3GB - Schalter in der Boot.ini, das könnte vorübergehend helfen. Richtig helfen tut nur ein 64bit-Betriebssystem und 64bit-SolidWorks.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 31. Mrz. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
ich kann die Aussage von Lutz bestätigen. Mit 32Bit kommst Du an dieser Stelle nicht weiter.
Auch wenn hier in anderen Beiträgen behauptet wird das 2009 weniger Speicher verbraucht, ich behaupte jetzt mal das 2006 weniger Speicher verbraucht  Also: versuche lieber die Animation mit 2006 zu machen (wenn Du dort überhaupt das Add-in zur Verfügung hast).
Hast Du mal eine kleinere Bildauflösung versucht?
Noch eine kleine Zusatzinfo: ich habe die Tage eine Animation (auch in Einzelbild *.bmp) gemacht: der Speicherbedarf wächst von Bild zu Bild. Ergo: wenn schon Bilder berechnet sind (Hurra es geht!), dann berechnen ab welcher Sekunde Du die Berechnung wieder starten kannst.
Die Standardinfos hast Du sicher alle schon durch...
(Daten lokal, Add-ins aus, Neustart des Rechners, nur SolidWorks starten,...)
Grüße,
Ralf
