  Darstellungsfehler (Zeichnung SW08)
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Darstellungsfehler (Zeichnung SW08) (1713 mal gelesen)
BZE
Sehen Sie sich das Profil von BZE an!   Senden Sie eine Private Message an BZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BZE
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hab ein mächtiges, für mich bis anhin unlösbares Problem
Wenn ich Zeichnungsansichten der modellierten "Schneckenwelle" erstelle, kommen mir diese Ansichten immer mit fehlenden Linien auf die Zeichnung. Die Linie ist zwar selektierbar, jedoch nicht sichtbar. Dazu kommt dass teils Linien welche eigentlich verdekt sind, sichtbar sind. Also ein komplettes durcheinander.
Von "Entwurdsqualität" auf "Hohe Qualität" hat keine Besserung gebracht. Desweitern fehlen die Linien auch beim Ausdrucken, also kein rein grafischer Fehler.
Zur besseren Erklärung hab ich ein Bild beigefügt (Schattiert, Sichtbare Kanten, Unsichtbare Kanten). Ich hoffe schwer dass mir jemand weiterhelfen kann
Besten Dank bereits im Voraus
Grüsse
BZE
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht's mit den tangenzialen Kanten???
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
BZE
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Systemoptionen sind die tangentialen Kanten auf "Sichbar" geschalten. Habe diese versuchsweise vorhin auf "unsichtbar" geändert. Hat sich jedoch nichts getan.
ach sieh mal einer an...gerade eben hab ichs hinbekommen
Ich hab in den "Dokumenteigenschaften" unter "Bildqualität" die beiden Regler auf höchste Qualität gestellt... und siehe da... die Darstellung ist nun genau so wie ich sie haben will.
Dank Dir Eduard... durch deine Bemerkung bin ich drauf gekommen dort in den Einstellungen was zu ändern
Problem hat sich somit erledigt. Wobei dieses eigentlich erst gar nicht hätte entstehen dürfen.
Grüsse BZE
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Zeichnung mit den jetzt eingestellten Qualitätswerten zu langsam wird, hättest Du noch gezielt die Kanten der Flächen, die nicht richtig kommen, mittels "Elemente übernehmen" in die Zeichnung bekommen können...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
