 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Mal wieder (Blech) Abwicklung (2396 mal gelesen)
jensn Mitglied Software Entwickler
 Beiträge: 103 Registriert: 05.11.2004 SWX2010
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal wieder mein Liebligsthema: Ich zeichne den Rumpf einen Bottes. Dazu habeich zuerst den Boden, dan den Front und heckspant gezeichnet. "Dazwischen" will ich jetzt das Seitenteil "modellieren". habe dazu aus einer 2D und einer 3d Skizze (beides Splines) eine Oberflöche erstellt... Was ich allerdings haben möchte ist ein 2mm Blech(=Holz) das ich abwickeln kann um es nacher 2,5D zu fräsen. habe schon versucht ein Blech zuerstellen, allerdings scheint das mit 2D und 3D gemeinsam nicht zu gehen. Kann mir einer mal auf die Sprünge helfen, was ich diesmal falsch gemacht habe? Danke Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric74 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Hallo jensn, ich würde es mal mit Segmentkanntung (Deine Kurfen in gleiche Anzahl von geraden Segmenten aufteilen, mit Hilfslinien verbinden und dann Ausgeformte Biegung) versuchen, da bekommst Du Flächen die mann abwickeln kann. mfG ric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ric, danke für den Tipp. Muss ich das "manuell" machen oder kann ich die Kurven irgendwie automatisch aufteilen? Wenn ich das so mache, bekomme ich aber nicht mehr eine "runde" kante sondern, genau gesehen eine "zackige" Kante :-( Andere Lösungen gibt es nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe selbst eine Lösung gefunden. Der "Trick" ist halt, daß man nicht aus einer 3D Kurve ein Blech erstellen kann. Nachdem ich durch "starkes Nachdenken" die 3D Kurve in eine 2D überführt hatte, könnte ich ein Blech ausformen und anschließend abwickeln... Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
