  Solidworks: Zähne passend zu Ritzel auf Scheibe erstellen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks: Zähne passend zu Ritzel auf Scheibe erstellen (2567 mal gelesen)
bveenc
Sonderkonstruktionen-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von bveenc an!   Senden Sie eine Private Message an bveenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bveenc
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich bin gerade dabei einen Leichthubschrauber zu konstrieren. Im Moment stehe ich beim Rotorkopf und habe eine kleine Herausforderung.
Der Rotor wird durch einen Motor angetrieben, welcher ein Ritzel durch eine Kupplung bewegt und dadurch in die Antriebsscheibe schaltet.
Diese Scheibe braucht also, zu dem Ritzel passende Zähne. Leider habe ich bis jetzt nicht herausgefunden wie ich diese Zähne auf die Scheibe anbringen kann. Ich denke mal durch die Funktion Kreismuster, doch wie zeichne ich die Zähne am Besten?
Das Ritzel hab ich beigefügt.
Ich bitte um Hilfe! Die Lösung muss direkt vor meinen Augen liegen, doch ich seh sie wohl nicht.
Viele Grüße,
Ben
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bveenc 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Toolbox? Wenn ja da sind ein paar drin. Wenn die nicht ganz deinen wünschen entsprechen, kannst ja eins kopieren und anpasssen. Wenn Du keine Toolbox hast oder ähnliches hast gibts nur eins von Hand. Die Zahnräder sind aber angenähert gezeichnet also mit Radius, nicht mit Evolvente. Solltest Du eine Evolvente aus mir unerfindlichen Gründen benöten, dann wirds haöt noch aufwendiger.
Sorry, muß die Frage doch auch richtig lesen, ja natürlich Mustern. Und anstantt die Evolvente zecihnest am besten die angenäherte Kreisform. Ich würde in diesem Fall den Kopfkreisdurchmesser modellieren und den Zahn dann schneiden. Beim Zahn must halt aufpassen wie weit Du ihn zeichnest also den Zahn und ein halber weiter, sowie ein halber im voraus. Dann Feature Mustern. Solltest Du jetzt noch nicht weiter kommen, kannst ja mal das Modell anfügen, damit wir sehen können wo es hängt.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 30. Mrz. 2009 editiert.]
bveenc
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Ja ich nutze die Toolbox, aber die Zahnräder darin sind für mich leider nicht zu gebrauchen, da ich auf eine vordefinierte Scheibe (hab mal einen screenshot davon angehängt)die Zähne (passend zum Ritzel) irgendwie modellieren muss.
Viele Grüße,
Ben
[Diese Nachricht wurde von bveenc am 30. Mrz. 2009 editiert.]
Press play on tape
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bveenc 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hast mein Edit schon gelesen? Lief gerade paralell.
ich editiere ja gerne :
in den Zahnrädern kannste vielleciht spickeln wie es geht....?
bveenc
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, schon gelesen. Ich versuch das mal. Danke!
Viele Grüße,
Ben
bveenc
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GYRO-01-0108IN.zip
Hallo!
Hat nicht ganz so funktioniert wie erhofft. Kann sich bitte wer die beiliegende Datei ansehen und mir sagen was für einen Fehler ich gemacht hab?
Danke!
Viele Grüße,
Ben
Press play on tape
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bveenc 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
deine skizze muß in diesem fall so aussehen, da du Aufträgst und nicht schneidest. Hättest Du geschnitten wäre deine skizze fast richtig, nur die beiden äußeren linien hätten strahlenförmig zum mittelpunkt gemust. Ich kann Dir leider keine Datei anhängen, da ich eine neuere Version von SWXSolidWorks habe.
gruß Heiko
P.S. arbeite mal daran deine skizzen voll zu definieren, da hängt ja alles voll in der luft!!!!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bveenc 10 Unities + Antwort hilfreich
GYRO-01-0108IN_Ak.zip
Außendurchmesser Modul und Zähnezahl hängen zusammen!
Hab Deinem Teil mal einen Zahnkranz aus der Toolbox gegönnt.
84 Zähne Modul 3,5 komme da ungefähr auf Deinen Außendurchmesser!
Krümmel
(Featureunterdrückung aufheben)
Sorry Dein erstes Bild überlesen was für ein Modul hat es und welchen Achsabstand brauchst Du?
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Mrz. 2009 editiert.]
