Thema: Hülse vs. Füllmuster?Geht das? (852 mal gelesen)
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen... ich wollte mal rein informativ wissen, wie es aus perfomance Sicht, mit einem logischen Teilaufbau, eines zyl. Hülse Ø80 die, rund herum Löcher von Ø2mm in beliebigen Abstand aussieht. Dort kann ich das Füllmuster leider nicht anwenden... Wie würdet ihr das machen? Momentan ist es so: 1. 1xfeature austragen Ø2mm Kreis, 2. Kreismustern... Das ist sicherlich nicht der optimalste Aufbau, oder? Mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swxch
Hallo, also wenn es wirklich um performance geht, gibts für mich nur einen Ansatz, nämlich den die Bohrungen nur anzudeuten, soll heißen Du machst nur ein paar löcher rein um auf der Zeichnung die Bohrungen zu vermaßen und anzudeuten. Ein Muster ist meiner Meinung nach nicht sehr viel langsamer wie wenns selbst skizziert und Bemaßt usw. ist. Es gab hier auch mal ein thread wo auffiel daß etwas bemaßtes schneller war als Muster, was sich aber relativiert hat wenn es mehr Maße wurden, war da aber echt minimal. Das Muster wird übrigens nur langsam wenns bearbeitet wird. Solltest Du das Teil gerne vollständig haben gibts natürlich immer die möglichkeit das Musterfeature in einer Konfiguration zu Unterdrücken und diese dann in die BG einzubauen. Sollte is sich um ein Kaufteil handeln, würde ich die löcher ganz weglassen. Dies ist alles aus Performance Sicht geschrieben, ich selbst modeliere solche sachen auch öfter detailiert, aber wenns zu langsam ist dann weg mit. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab jetzt gesehen, das es auch die eine Möglichkeit gibt per Realview > Erscheinungsbilder > Verschiedenes > Muster > Symbolisches Bohrmuster.... Allerdings auch nur auf Koplanaren Flächen und nicht auf zylindrischen teilen.schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
