  Detailansichten in Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Detailansichten in Zeichnungen (977 mal gelesen)
Ehli
Sehen Sie sich das Profil von Ehli an!   Senden Sie eine Private Message an Ehli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ehli
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
kann mir vielleicht jemand erklären wie ich Detailansichten in Zeichnungen fixieren oder irgendwie den Standort positionieren kann?
Habe ein Modell mit verschiedenen Konfigurationen ( Längen- und Breitenänderung möglich). Ich möchte jetzt eine Zeichnung erstellen in der ich jeweils die aktuelle Modellkonfig. darstelle mit den entsprechenden Maßen und möchte das die Detailansicht immer an einer bestimmten Ansicht(Position)im Modell bleibt. Momentan ist es so das die D-Ansicht nicht mit der Ansicht des Modells mitwandert, das soll sie aber tun!!! Das heißt also wenn ich ein größeres Modell habe und die Detailansicht gemacht habe und danach ein kleineres Modell wähle sich die Ansicht mitverschiebt und nicht an Ihrer ursprünglichen Position bleibt.
Also ich hoffe es ist einigermaßen verständlich beschrieben.
Lg Ehli
grogs
System Adminsitrator CSWP
Sehen Sie sich das Profil von grogs an!   Senden Sie eine Private Message an grogs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grogs
Intel Core i7 2,67
8GB RAM, SSD
NVidea Quadro FX 3700
XP x64, SW 2009 SP5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf den Detailkreis (oder die Detail-Skizze). Aus dem Kontext-Menü "Skizze bearbeiten", anschließend bist Du in der Skizze, die Detailierung definniert.
Hier einfach ein paar Beziehungen oder Maße ergänzen. Skizze beenden und .... fertig.
Funktioniert theoretisch nur solange wie Du in den Konfigurationen auch den selben Bezug für die Maße hast.
grogs
Intel Core i7 2,67
8GB RAM, SSD
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehli
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grogs,
hat super geklappt!!!!!!!!!
Vielen Dank dafür!!!!!!
Lg Ehli
