  eDrawings Fehler in der Maßdarstellung
Autor Thema:  eDrawings Fehler in der Maßdarstellung (633 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe gerade festgestellt, daß eDrawings bei meinen Zeichnungen, die ich in SolidWorks erstellt habe, keine Kommastellen anzeigt.
Wenn also das Maß in der Zeichnung 5,5 ist, dann zeigt eDrawings 6 an (rundet also auf).
Da wir oft Zeichnung mit eDrawings ausdrucken ist das natürlich fatal.
Kennt jemand das Problem - bzw. gibt es ev. irgendwo einen Einstellung die das behebt?
Mike
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist alles korrekt.
Wie sind denn die dokumentspezifischen Einstellungen für die Genauigkeit bei Zeichnungen, wo es nicht klappt, gesetzt?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Standard sind zwei Kommastellen.
Auch das fragliche Maß hat zwei Kommastellen auf der SLDDRW.
Aber selbst wenn der Standard nicht zwei Kommastellen hätte, sondern nur das Maß,würde sich mir die Frage stellen, wieso eDrawings etwas anderes anzeigt, als auf der Zeichnung abgespeichert ist!?
Mike
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt auch verschiedene Zeichnungen geprüft.
Ich konnte keine mehr finden, bei der das Problem auftritt.
Nur die eine Zeichnung - und seit ich sie neu abgespeichert habe funktioniert es auch hier wieder  !
Komische Sache - weiß nur nicht wie ich damit umgehen soll - ich weiß ja nicht, wann das Problem wieder auftritt!
Mike
