| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: erweiterte Bahnverknüpfung (2099 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zur Bahnverknüpfung. Im beigefügten Bild sieht man den Kettenverlauf meiner Maschine. Auf diesem Kettenverlauf möchte ich nun insgesamt 7 Wellen einfügen. Diese sollen sich in einem Abstand von 300mm entlang dieser Bahn bewegen. Die Bewegung an sich bekomme ich (für erst mal 2 Wellen) hin. Eckpunkt gesetzt, aus Kettenschema via Spline anpassen eine Bahn gemacht, Bahnverknüpfung angewendet, Achsabstand der WEllen zueinander festgelgt, funzt. In dem grün markierten Bereich habe ich aber ein Problem, da der innere Abstand des Kettenschemas kleiner als 300mm ist und die Wellen so "springen"- ist ja auch klar, wenn die Abstandsverknüpfung ansonsten nicht eingehalten werden kann. Wo finde ich eine Bedingung, die es mir ermöglicht, den Abstand der Wellen aus den Bahnverlauf zu beziehen? Danke für eure Hilfe !! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hallo, mit Ketten hab ich so einiges schon gemacht. Realtime Bewegung mit der Maus wird wohl nicht funktionieren, aber mit Modellneuaufbau wird es gehen. Hast du schon mit Kurvengesteuertem Muster versucht? Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Kurvengesteuertes Muster geht nur im Einzelteilkontext. Ich würde so vorgehen: - Erstelle auf einer Skizze mit geraden und Bögen die Bahn, wie die Achsen laufen (aber nicht in Spline verwandeln) - Mach aus der Skizze über "Einfügen/Kurve/Zusammengesetzte Kurve" eine Kurve - Erstelle z.B. durch Austragung an der gewünschten Stelle die erste Achse - Estelle über "Einfügen/Muster/Kurvengesteuertes Muster" die entsprechende Anzahl von Achsen mit dem gewünschten Abstand zueinander. Achtung: Hier muss man "Körper für Muster" wählen, nicht das "Feature für Muster". Als Richtung wählen wir die zusammengesetzte Kurve. - Das so erstellte Teil kannst du nun zur Positionierung der Achsen in der Baugruppe benutzen. Schau mal in die Beispieldatei Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die hervorragende Beschreibung und die 1a Beispieldatei. Da habe ich wieder was gelernt... Aber leider kann ich damit mein Problem nicht lösen; wie generieren nämlich aus dem Kettenschema (ist eine eigene BG) zusammen mit den 7 einzelnen Wellen die dementsprechende Stückliste... Wenn ich nach deinem Vorschlag voegehe, dann kann ich das ganze aber nicht bewegen, oder hab ich das was nicht gecheckt? Greetz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Dieses soeben erstellte Steuerteil soll auch nur zur Positionierung deiner Achsen oder was auch immer dienen und sollte natürlich aus der Stüli ausgeschlossen sein (Dummyteil). Ich habe so ein Teil z.B. in meine Kettenbaugruppen und auch in die Schienenbaugruppen eingebaut. Beweglich ist das ganze nur durch die Position deiner ersten Achse. Das könnte man auch mit Gleichungen steuern. Mit der Maus ziehen geht aber nicht. Hab das auch lang und ausgiebig versucht (SWX2007). Das ergiebt aber nur Kettenknoten. Auch wenn ich mich hier wiederhole: Riemen ist nicht gleich Kette. Das beschriebene einfache Verfahren ist nur für Riementriebe und angenähert für Ketten mit sehr kleinem Verhältnis Kettenteilung/Umlenkradius geeignet. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also das mit der zusammengesetzten Kurven habe ich hinbekommen. Wenn ich dich richtig verstehe, nutzt du dies, um Wellen in der BG zu positionieren. Das mag hilfreich sein, aber bei meiner BG ist es so, dass ich alle sieben Wellen auf dem linearen Stück platzieren kann. Mir geht es mehr um die Bewegungsdarstellung, da diese Wellen ein Band führen, dass vor und zurück fährt. Aber bisher vielen DAnk für deine Zeit coinus!! ------------------ Eine Giraffe ist ein Pferd, das sich als Kran verkleidet hat. (Verfasse unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, so könnte es gehen! (Hab die Bahn auf die schnelle mit nem Spline ausgetragen.) Wellen untereinander und mit der Bahn tangential verknüpft. Dann die für den Abstand gedachten Wellen ausgeblendet. Durch unterschiedlich viele in der Größe variable Wellen kannst Du den Abstand zu Deinen sichtbaren Wellen genau einstellen. Musst nur beim bewegen vorsichtig mit der Maus umgehen wenn sich die Ketteaufwickelt viel Spaß beim entwirren! Wie im richtigen Leben halt MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey stimmt, so könnte es gehen! Cool, danke für den Lösungsvorschlag! Probiere ich gleich morgen früh aus... Dankedankedanke! ------------------ Eine Giraffe ist ein Pferd, das sich als Kran verkleidet hat. (Verfasse unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
