  Doppelklick auf eine SolidWorks Datei im Windows öffnet jedesmal ein SolidWorks neu
Autor Thema:  Doppelklick auf eine SolidWorks Datei im Windows öffnet jedesmal ein SolidWorks neu (4188 mal gelesen)
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedesmal wenn ich im Windows eine SolidWorks Datei öffne mit einem Doppelklick öffnet sich jedesmal das SolidWorks 2009 neu, obwohl es schon geöffnet ist durch eine andere Datei.
Wie kann man dieses wieder ändern?
Wenn ich im SolidWorks bin und auf Datei öffnen gehe kann ich ganz normal mehrere Dateien gleichzeitig offen haben.
Ebenso kann ich im SolidWorks alle offenen Dateien minimieren und dann mit der Maus eine neue Datei aus dem Windows ins SolidWorks Fenster ziehen. Das geht auch problemlos.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das so ist, kann ich Dir auch gerade nicht sagen. Sind Zusatzanwendungen aktiv?
Aber alle anderen geöffneten Fenster minimieren brauchst Du nicht - ziehe die Datei auf die Statusleiste und laß sie dort fallen, das öffnet auch! SW-Fenster in Vordergrund bringen kannst Du, indem Du die gezogene Datei mal über den SolidWorks-Eintrag in der Taskleiste hälst (nicht loslassen), bis das Fenster vorne ist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows Explorer Optionen-->Dateity-->Sld*** wählen-->erweitert-->open-->bearbeiten und bei DDE-NAchricht [open("%1")] eintragen. Muss natürlich für alle 3 SLD Typen gemacht werden
