  Konfiguration
Autor Thema:  Konfiguration (287 mal gelesen)
Tubianer
Sehen Sie sich das Profil von Tubianer an!   Senden Sie eine Private Message an Tubianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tubianer
erstellt am: 24. Mrz. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konfiguration und mein Problem was mach ich falsch!!
Habe ein Teil welches ich in verschiedenen Konfigurationen programmiert habe.
Mal mit oder ohne Löcher oder mit anderen Abmessungen, wie auch immer soweit ist alles ok.
Habe verschiedene Konfigurationsnamen vergeben.
Das  Erstellen einer Zeichnung einer bestimmten Konfiguration geht auch, aber beim abspeichern  sowie im Zeichnungsrahmen erscheint der Dateiname und nicht der Konfigurationsname.
Was muss man Einstellen das im Zeichnungsrahmen der richtige Name steht, und das Teil unter den jeweiligen Konfigurationsnamen abspeichert,
Mfg
Tubianer
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Mrz. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tubianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tubianer,
hier ist z.B. eine Kombination aus Dateiname und Konfiguration.
Wenn du nur die Konfiguration brauchst, lässt du den vorderen Teil weg.
$PRPSHEET:{Number}-$PRPSHEET:{SW-Konfigurationsname}
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2009 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tubianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein Teil ( abgespeichert unter einem Naman ). Konfigurationen sind im Teil vergeben so zu sagen eine (speicher) Ebene tiefer. Du kannst allerdings den Konfigurationsnamen über Beziehungshinweis aufs Blatt bringen. Machst Du es in der Vorlage, hast Du es für immer.
(bis zum nächten kaputten Update  )
G.  thomas
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tubianer 10 Unities + Antwort hilfreich
möchte noch ergänzen:
natürlich must du diese vorgehensweise mit deinem cad-admin absprechen, sonst wird es irgendwann ein problem zwischen euch geben!
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
