  Maß wechselt ungewollt auf andere Seite
Autor Thema:  Maß wechselt ungewollt auf andere Seite (694 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SWX2009 haben wir ja glücklicherweise auch die Möglichkeit, Bemaßungen mit NULL zu belegen und auch die Maßantragung auf die andere Seite zu wechseln.
Nur: In vielen Fällen findet SWXSolidWorks nach dem Bemaßen mit Null nicht mehr die ursprüngliche Richtung, sondern geht auf die falsche Seite.
Weiß jemand einen Rat, einen Skizzenpunkt derart zu Verknüpfen, daß die Bemaßungsrichtung wirklich immer die selbe bleibt.
Gerade bei unseren Layoutskizzen, aber auch bei sehr kleinen Maßen haben wir schon solche Pannen übersehen.
Viele Grüße!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal, das maß bewusst al senkrechtes maß zu setzen
könnte sein, das es von senkrecht auf vertikal und wieder zurück wechselt
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Dein Tipp hat hier geholfen.
Die Gasdruckfeder macht nun das, was sie soll....Hura!!!
Vielen Dank und viele Grüße!
