  Baugruppen-Fehleraufbau
Autor Thema:  Baugruppen-Fehleraufbau (269 mal gelesen)
galleone
Sehen Sie sich das Profil von galleone an!   Senden Sie eine Private Message an galleone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galleone
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab heute Mißt gebaut.Und zwar:
- bei der Öffnen eine Baugruppe vom 3 Unterbaugruppe ich kann ein Minibild von der gesamte Baugruppe sehen,aber sich öffnet nur eine.Hoffe,dass die andere zwei sind nicht gelöscht?
- bei der Bemassung wie ich eine Schrifthöhe nur von der Toleranz ändern kann ?
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galleone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Galleone
das Bild, das am Anfang angezeigt wird, ist das, mit dem die Baugruppe das letzte Mal gespeichert wurde. Wird beim Öffnen der Baugruppe nach etwas gefragt? Hast Du evtl. den Namen oder den Speicherort der Baugruppe verändert? Öffne mal den Windows-Explorer, wechsel in der Verzeichnis, wo die Baugruppen abgespeichert sind, und öffne von dort aus die Unterbaugruppen manuell - dann siehst Du, ob sie zerstört sind, oder nicht
Schriftgrößen kannst Du hier setzen:
Öffne die Vorlage für Deine Zeichnungen (*.drwdot), Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Bemassungen
dann unten auf den Button Toleranz clicken, dort den Haken für (Bemassungsschriftart verwenden" entfernen - dann werden die Optionen für die Schriftgröße freigegeben
Gruß - Axel
galleone
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,Axel.Werde Morge versuchen.
