  Berechnungen in der Tabelle SW 2009
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Berechnungen in der Tabelle SW 2009 (494 mal gelesen)
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
6x
MICROSTATION BOARDS
NVIDEA FX 3500 QUADRO
2-4 GB RAM
Alles SATA
E6600 CORE 2 DUO<P>Plus 4-5 DELL 650 Anlagen
Plus 4 Anlagen mit obiger Konfiguration und FX1500 Karten
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem mit der integrierten Excel Tabelle in SW 2009.
In SolidWorks 2008 konnte ich Berechnungen in Tabellen ausführen und Werte aus anderen Blättern übernehmen.
Der Wert wurde übertragen (aus =Eingabe!B2 wurde z.B. 2)
In 2009 SP 2.1 funktioniert dies nicht mehr. Die Formel wird nicht mehr berechnet, es beleibt =Eingabe!B2 stehen. Beim Schließen der Tabelle gibt das natürlich einen Fehler.
Gibt es da eine Option die ich aktivieren muss ?
Beide Versionen laufen auf dem selben System. In 2008 kein Problem in 2009 funktioniert es dann nicht mehr.
Würde mich freuen wenn jemand Rat weiss
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben auch sehr viele Formeln in unseren Excel-Tabellen... allerdings hatten wir schon mit der 2007er Version Probleme mit Formeln, die aus einem anderen Tabellenblatt kommen. Darum haben wir damals alle Formeln umgestellt und in das aktuelle Tabellenblatt gelegt.... nach ganz unten zum Beispiel.
Das läuft in 2009 ohne Probleme.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
