  Bemaßung einer Bohrung nur über Intelligente Bemaßung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Bemaßung einer Bohrung nur über Intelligente Bemaßung (4999 mal gelesen)
Schmiedekizze
Technischer Zeichner + Maschbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von Schmiedekizze an!   Senden Sie eine Private Message an Schmiedekizze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmiedekizze
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem bei der 2008er Studentenversion von Solid Works:
Und zwar: Wenn ich mit dem Bohrungsassisten mehrere Bohrungen setze, und diese Bohrungen versuche zu bemaßen, dann kann ich leider nur die "Intelligente Bemaßung" auswählen. Die reicht aus, um eine Bohrung von der Körperkante aus zu bemaßen, sobald ich dann aber eine Bohrung von einer anderen Bohrung aus bemaßen will, bekomme ich nur das direkte Maß zwischen beiden.
Hier würde ich normal "horizontale bzw. vertikale Bemaßung" auswählen, aber das erlaubt mir das Programm nicht.
Bei nem Komilitonen funktionierts komischerweise. Auch wenn ich seine Datei öffne.
Hat da jemand ne Idee? Ist wahrscheinlich ne Einstellungssache, leider kenn ich mich nicht so gut mit dem Programm aus.
Danke im Vorraus!
Michi
[Diese Nachricht wurde von Schmiedekizze am 23. Mrz. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmiedekizze 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du zuerst die Fläche anklickst und dann den BA
aufrufst bekommst Du anstelle einer 3D Skizze eine 2D Skizze
dann solltest Du normal bemaßen können!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Schmiedekizze
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll super, funktioniert!
Danke für die schnelle Antwort Krümmel!
Jetzt kanns los gehen :-)
Krümmel
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmiedekizze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmiedekizze
Danke für Deine Rückmeldung!
Dann mal viel Spaß
Krümmel
