 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Probleme mir Real view und FX3500 (657 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Fangemeinde Einiges gab`s schon im Bereich Real View, ich weiß. Wir haben uns eine gebrauchte quadro FX3500 zugelegt und sind momentan sehr enttäuscht. -Real view wird nicht unterstüzt -allgemeine Leistung ist nicht höher, als unserer alten Spielekarte ATI Asus x1600 Die Quadro_Fx3500 ist für Solid Works 2007 zertifiziert und auch das real view sollte funktionieren. Generell ist die FX3500 auch bei anderen CAD Anwendungen eher langsamer als die ATI. Dies trifft auch für größere E-Drawing Baugruppen zu. Der letzte von SWX zertifizierte Treiber 6.14.10.9136 vom 09.01.2009 wurde installiert. open gl wird unter SWX2007 standardmäßig eingeschaltet. Vieleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob die Grafikkarte Vielen Dank! Gruß Martin zu beschleunigen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Für RealView müßt Ihr auch die Shader installiert haben. Habt Ihr?! Was meinst Du mit OpenGL eingeschaltet?! SoftwareOpenGL in den Leistungsoptionen? Da sollte der Haken raus sein, sonst berechnet der Prozessor unter Umgehung des Grafiktreibers das Bild und nicht der schnellere Grafikchip der Karte... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nein..keine Ahnung, ob wir einen shader installiert haben. Ist scheinbar ein externes Tool. Die opengl Softwareeinstellung ist bei mir aktiviert und den Haken kann ich nicht rausnehmen. Ich werd versuchen das unter einer anderen Konfiguration zu versuchen. Mein Kollege in der Nachbarfirma hatte sich eine gebrauchte FX1700 in sein Solid Works 2007 gesetzt und alles lief prima. Der hat den Haken unter open_GL auch gesetzt bzw. kann den Haken nicht rausnehmen. Ich werd Ihn einmal morgen fragen, ob er einen "shader" zusätzlich installiert hatte. Vorerst recht herzlichen DanK !! Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Moin, den Haken bekommst Du nur raus, wenn nichts geöffnet ist, also nur das nackte SW! Sollte es dann auch nicht funktionieren, dann solltest Du mal im Gerätemanager gucken ob da alles OK ist, bzw. mal nachschauen ob der treiber auch richtig installiert ist. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe direkt von Nvidia einen neuen Treiber runtergeladen und installiert. Datum März_2009. Und nun kann ich den Haken rausnehmen und mein real view funktioniert auch. Jetzt rennt das Dink super. Vielen dank an Euch alle!!! Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
