  flexibler Schlauch
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  flexibler Schlauch (2454 mal gelesen)
laith
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von laith an!   Senden Sie eine Private Message an laith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laith
erstellt am: 23. Mrz. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flexibler_schlauch.zip
Guten Morgen zusammen,
ich habe da eine kleine Frage. Kann ich einen "Schlauch" mittels Gleichungen flexibel halten? Im Anhang ist ein Beispiel. Auf der "rechten Seite" soll der Schlauch fixiert sein, und auf de "linken" Seite soll der Schlauch auf einen Punkt in der Halterung springen.
Wichtig dabei ist: es sollten keine externen Referenzen entstehen..... (Ist zwar blöd, aber ich kann nichts dagegen machen)
Was auch ein Problem ist, sind die Konfigurationen, mit verschiedenen Höhenangaben der Position der "linken" Halterung. Der Schlauch sollte sich je nach Konfiguration der Höhe anpassen und somit "länger" werden..
Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt und jemand weiß mir einen Rat..
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus..
Grüße aus´m Schwarzwald
Heidi
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Spline vermasst und in verschiedenen Konfigurationen eingestellt/abgespeichert.
Wo ist das Problem genau?
Na gut, dann tu ich's...
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
ohne externe Referenzen sehe ich keine Chance, dass der Schlauch automatisch in die gewünschte Position springt. Auch wenn du über Gleichungen die Position der Halterung bestimmst, hast du eine externe Referenz. Der Schlauch kann nicht wissen, wo sich die Halterung befindet, wenn er nicht rausschauen darf  .
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
laith
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja...
z.B. die Höhe des Schlauches ist ja nicht immer gleich..
Danke für eure Ratschläge.
Heidi
[Diese Nachricht wurde von laith am 23. Mrz. 2009 editiert.]
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
mir ist vielleicht doch noch was eingefallen
Du könntest die Maße im Bauteil "Schlauch" aus der Oberbaugruppe heraus steuern. Somit hätte dein Einzelteil keine ext. Referenz. Funktioniert wunderbar, aber die Methode ist mit Vorsicht zu genießen, weil das Einzelteil dann nur zusammen mit der Baugruppe richtig dargestellt wird. Gleichzeitiges öffnen des Einzelteils in unterschiedlichen Baugruppen wird u.U. auch nicht richtig funktionieren. Uuuuund deine Oberbaugruppe hat Gleichungen mit ext. Referenz (ganz ohne geht es nicht).
Cosimo
laith
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cosimo...
sowas hatte ich als letzten ausweg auch gesehen.. vllt bleibt mir nichts anderes übrig
(ich weiß, dass sowas nicht gaaaaaanz ohne externen referenzen geht)
vielen dank
