  Schriftart übernehmen beim 'Speichern unter' als DWG/DXD
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schriftart übernehmen beim 'Speichern unter' als DWG/DXD (716 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
SolidWorks 2012
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich die nächste Fragen zum Thema "Speichern untere" als DWG/DXF.
Welche Einstlellung muss getätigt werden, damit beim Speichern eines DWG/DXFs die Schriftart (Font) der Bemaßungen, Texte etc. übernommen wird?
Bei meinem Kollegen muss es wohl voreingestellt sein
Danke!
Eddy
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir mal die Optionen aufgerufen aus dem Speichern-unter- Dialog? Da hast Du rechts oben eine Einstellung für die Schriftarten. TrueType sollte hier die Schriftarten beibehalten. Nun mußt Du nur noch auf dem nächsten Rechner, der das anzeigt, dieselbe Schriftart installiert haben, denn sie werden nicht eingebettet.
Ist diese nicht da, so wird die Schriftart von Windows ersetzt... Und das muß nicht gut ausgehen. Es empfiehlt sich also, nur Schriftarten zu nehmen, die auf allen Rechnern vorhanden sind (Windows-Lieferumfang)!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
3Df
SolidWorks 2012
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial, Lutz Federbusch...das war der Hacken - Weiter so!!!
Eddy
