Thema: Darstellungsfehler -->DXF/DWG (469 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 SolidWorks 2012
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim 'Speichern unter' in ein DWG/DXF werden die Windungen der Spirale nicht vollständig dagestellt. Was ist die Ursache? Um es besser zu veranschaulichen, habe ich deine Soll- und Istzustand als JPG angehängt. Danke euch für eure Hilfe im vorraus. Gruß Eduard
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Hallo Eduard, schieb mal in der Zeichnung unter Extras --> Optionen --> Dokumenteigenschaften --> Bildqualität den Schieberegler etwas höher. Das gleiche Problem hatte ich auch schon bei Schneckenwellen, da benötigt SWX etwsa mehr "Input" in der Bildqualität. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @ess-jay Mag evtl. ein Grund sein, der jedoch in meinem Fall nicht zutrifft, da die Regler im SWX meines Kollgen mit den meinen übereinstimmen (mit meinem SWX ist der Import fehlfrei). @myca Versteh gerad nicht was du mit PDF-CREATOR meinst!?!? Dank euch erst einmal! Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Hallo, ich kenne das Problem in dieser Form nicht. Allerdings gab es früher mal die Möglichkeit die Ansichten in der Zeichnung auf "Entwurfsqualität" einzustellen (was auch heute noch mit SW2008 manchmal vorkommt) und wenn man diese Ansichten im PDF oder DXF abspeichert würden Linien weggelassen (man merkt, wenn es so eingestellt, auch beim Drucken die Probleme). Klick doch mal auf die Ansichten und prüfe das doch mal nach. Das Feld sieht ähnlich aus wie auch heute noch bei Gewindedarstellung. MFG Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 128 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 21. Mrz. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Was ist denn das DXF/DWG-Zielformat. Ich habe gelernt, dass die besten Ergebnisse mit R12 oder R14 herauskommen. Und vor allem ist es wichtig, Splines als Polylinien auszugeben. Bei Splines nach Splines gibt's immer mal wieder Überraschungen. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
