  Einführung MVB oder wie Makros schreiben?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einführung MVB oder wie Makros schreiben? (745 mal gelesen)
R. Buenning
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von R. Buenning an!   Senden Sie eine Private Message an R. Buenning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Buenning
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte die Idee, ein einfaches Makro für SWXSolidWorks zu schreiben, dass zu dem Material die Materialnummer in die Eigenschaften schreibt (hatte schon mal nach einer Lösung gefragt). Wir wollen nicht Material: V2A (1.4301), sondern
Material: V2A
Materialnummer: 1.4301
Also habe ich mir überlegt, dass man eine Makro im Hintergrund laufen lassen könnte, dass ungefähr so aussieht:
If Sw-Material = "V2A" Then Materialnummer = "1.4301"
If Sw-Material = "V4A" Then ....
ich habe zwar mal mit C++ bischen was gemacht aber MVB funktioniert doch ein bischen anders und zudem hab ich keine Ahnung, wie ich die Daten den "Eigenschaften" zuordnen kann.
Gibt eine gutes Handbuch oder Beschreibung zu MVB, die sich speziell auf SWXSolidWorks und deren Verknüpfungen eingeht?
Vielen Dank im Vorraus
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir doch mal den Beitrag unter http://solidworks.cad.de/apitut.htm  an...
Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Bearbeiten der Dateieigenschaften gibt es in der API-Hilfe (bei Custom Properties)das Beispiel "Get Custom Properties for Configuration Example (VB)" - das kannst Du als Grundlage nehmen.
Jetzt nur noch das Auslesen der alten Eigenschaft einbauen, diese dann löschen und die beiden neuen hinzufügen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
