  STEP / IGES Import
Autor Thema:  STEP / IGES Import (715 mal gelesen)
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
vor längerer Zeit war hier das Thema schon mal - finde aber den Beitrag nicht mehr.
Beim importieren von STEP und IGES sind bei Bohrungen und Rundteilen
Kanten mit drin (siehe Anhang).
Gibts da bei den Importoptionen was ein zustellen, damit es "normal" aussieht?!?!?
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
Höfler N.
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von Höfler N. an!   Senden Sie eine Private Message an Höfler N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Höfler N.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
kommt doch ganz drauf an aus welchem Programm die STEP und IGES Teile kommen. Ich habe mal etwas probiert und fogendes heraus gefunden.
1.Im SolidWorks brauchst du nix einstellen
2.AutoCAD 3D macht die Linien
3.Inventor macht sie nicht
4.Catia V4 macht auch Linien
Ergo ich würde sagen es kommt drauf an weches System die Daten erzeugt hat.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau
Software-CAD Beratung-Konstruktion-Schulungen
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
Wie Nicole schon erwähnt hat kommt es drauf an aus welchem System die Datenkommen. In Deinem Fall wahrschenlich von ProE. Da die Granite Engine probleme mit Endlosflächen hat haben die Bohrungen immer 2 Hälften und sind nicht so schön wie aus SolidWorks UG oder CatiaV5 die mit dem Parasolid Kern arbeiten.
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Dann muss ich da jetzt nicht mehr weiter danach suchen.
Ich dachte das wäre eine Einstellung.
Aber wenn es natürlich am Kern liegt gehts nicht.
Gruß Steffen
Closed
www.egoproducts.com
Höfler N.
SolidWorks Händler
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
wenn du magst ruf ich einen Kollegen an der mir mal eine ProE Datei schickt, dann testen wir mal.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
Höfler N.
SolidWorks Händler
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Bei ProE kommt es auf die Version drauf an. Ich habe mir Daten von einem Kunden angeschaut. Bei den älteren Versionen kommen die Kanten auch, bei der aktuellen nicht.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
