 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Austragung an Kurve (1485 mal gelesen)
kruemelchen Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 69 Registriert: 03.11.2008 WIN XP SP3 Intel Core2 CPU 6000 @ 2,40 GHz 2,0 GB RAM Radeon X1650 Series mit Treiber ATI SWX Office Pro 2010 SP0.0
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich komme bei einer Konstruktion nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bei diesem Bauteil (siehe Anhang) von der roten zur grünen Kante eine Abschrägung schaffen, die entlang der roten Kante verläuft. Dadurch, dass sich dabei der Neigungswinkel der Schräge fortrlaufend ändert bekomme ich das mit dem normalen Austragungsbefehl nicht hin, zumindest soweit ich weiß. Hoffe, dass jemand da ne gute Idee hat, wie ich das ohne großen Aufwand hinbekomme. Gruß kruemelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Du brauchst ein Austragungsprofil mit einem Freiheitsgrad an der roten Kante, eine Leitkurve entlang der roten Kante und eine Austragungsbahn. Damit sollte es gehen, solange sich das erzeugte Volumen nicht selbst hinterschneidet. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für deinen Tipp, aber ein bisschen Hilfe brauch ich damit trotzdem noch, da ich keine Ahnnung hab, wie dem Austrgungsprofil einen Freiheitsgrad gebe und wo die Austragungsbahn liegen muss. Gruß kruemelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo Krümelchen, vorschlag von mir ist austragung mit 2 zusammengesetzten Kurven als Leitkurven. Schaust du hier für swx2007. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo, ich denk immer, wenn man die Features liest erklärt es sich von selbst... -Kontur für die Austragung auf eine Skizze. Die Kontur definierst du am besten über die Kanten oder Eckpunkte des Grundkörpers. -Über -Einfügen/Kurve/Zusammengesetzte Kurve- legst du die kurvigen Kanten fest an denen sich dein Profil entlanghangeln soll. -Dann Sweep mit Leitkurven. Als Bahn die gerade Körperkante und als Leitkurven wählst du die zwei zusammengesetzten Kurven. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche nochmal Hilfe, Cosinus wo bist du? Ich hab nochmal ein Bild gemacht. Er zeigt mir das richtig an, führt es aber nicht aus. Ich bin am Verzweifeln. Sonst muss mir Krümmel nochmal das mit dem ausgeformten Schnitt erklären. Gruß kruemelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo Krümelchen, mach noch eine zusammengesetzte Kurve in der Kehle und füge diese als 2. Leitkurve ein. Das sollte gehen. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo krümelchen, kann es vielleicht daran liegen, dass Du Deine Skizze15 nach links und rechts austragen willst - ich muss dazu sagen ich benutz das Feature sonst nicht, drumm stocher ich auch nur ein wenig rum. Dann ist die Frage, die "Linear austragen12", ist das die rechte Aufkantung? Nur um Deine jetzige Austragung zu erstellen brauchste die sicher nicht. Ich sag das nur, weil das eine Beispiel auch so ähnlich ausgesehen hatte - nicht, dass Du denkst das muss so (hoffe das stimmt ). Mein Tip: Geh in den Einfügemodus und mach die Austragung vor dem Spiegeln - vielleicht kannste dann Deine Skizze besser anlegen... Und wenns nix geheimes is, kann Dir ja vielleicht auch jemand helfen wennde das Teil an sich online stellst... Ich kanns leider nicht - hab schon 2009... LG Rotmilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Wenn du eine Nachricht schreibst, wählst du -Anhang: Datei anhängen-. Dann die Datei auswählen und uploaden. sldprt- Dateien vorher zippen oder mit Dateiextension auf txt ändern. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Sorry. SWX2008 is zu hoch für mich. Hat es mit der 2. Leitkurve nicht geklappt? ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cosinus, jaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich musste zwar für die rechte Hälfte das ganz nochmal machen, aber es hat tatsächlich funktioniert. Du hast mir damit den Tag gerettet!!!!! Kann ich dir auch mehrmals 10 U´s geben??? Gruß kruemelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
