  OT? Suche einen Geländerverbinder
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  OT? Suche einen Geländerverbinder (379 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. ich schau mal freundlich weil ich net recht weiß ob´s im Forum genehm ist:
Ich such eeinen Hersteller / Lieferanten für etwas das es schon gibt: siehe Bild.
Ist eine einfache Klemm+Gelenkverbindung für Rohr.
Es gibt einige Anbieter von Geländerzubehör - aber für Rohre 42,4 usw. aber ich brauche es für etwas größere Dimensionen.
Nun habe ich derlei in Edelstahl schon gesehen - nur leider keine Herstellerkennzeichnung drauf.
Hat jemand eine Spur für mich?
Dachte mir, wenn ich es vorher modelliere, darf ich hier fragen    - ich habe leider schon Koogle-Augen vom Suchen
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Für welche Abmessungen brauchst Du es denn ?
Evtl. schon mal unter "Fitting" gesucht ?
Roland
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche es (eigentlich) für Rohr 60,3 - oder eben in vergleichbarer Größe - in in meinem grenzenlosen Optimismus gehe ich davon aus, das passende Rohr dann aufzutreiben
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag doch das gleich.
Die ersten zwei Treffer waren
Berges
Clamptec
Hatte ich verworfen, da nur bis Nennweite 60 ...
Evtl. noch Lutec
Ich hatte Google mit "Geländer Eckstück" gefüttert ...
Roland
Keine Homepage ...
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke der Mühe - aber leider:
Zwei davon haben kein Edelstahl im Programm.
Der mit Edelstahl hat in dem Material die 08/15 Ware für das übliche 42,4mm Rohr - und das reicht eben hier nicht.
Ich brauche eben das was da skizziert ist - hatte die Hoffnung, einer würde es erkennen.
Trotzdem Danke !!
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
scha mla bei Rose+Krieger
www.rk-online.de
OLI
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen das ein...
http://www.keesafety.com/de/products/keeklamp
lg
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
http://weicheslicht.magix.net/
