  API - Sendmsgtouser2
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  API - Sendmsgtouser2 (851 mal gelesen)
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmiererkollegen.
Hab folgendes Problem. Programm unter vb.net geschrieben. Dieses Programm verwendet desöfteren den API Aufruf SendMsgToUser2. Die Messagebox erscheint aber nicht sofort, sondern SW blinkt und der User muss zuerst innerhalb des SW-Fenster klicken um die Messagebox dann zu sehen (SW wird wohl dann aktiv und Hinweisfenster wird sichtbar). Gibt es einen API Call der, sagen wir, SolidWorks wieder in den Vordergrund holt und aktiviert.
Besten Dank und Grüße aus dem sonnigen Niederrhein
Manfred
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
du kannst dir das SolidWorks Fensterhandle holen und mit einer Windows API Funktion das Fenster in den Vordergrund holen.
Aktivieren ist natürlich auch möglich. Die Win API läßt da keine wünsche offen.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel.
Danke für Deinen Tip. Mit dann -BringWindowToTop- klappts wunderbar.
Manfred
